Digitaler IR-Empfänger ohne Modulation
OP #3791106
ich bin seit längerem auf der Suche nach einem digitalen IR-Empfänger
ohne Modulation. Das Ganze ist für ein FPGA-Projekt gedacht und wenn ein
moduliertes Signal empfängen werden soll, dann demoduliert der FPGA das
Signal.
Bisher habe ich nur digitale IR-Empfänger gefunden, die auf eine
Modulation fixiert sind. Daher hoffe ich, dass Ihr einen entsprechenden
Baustein kennt.
Viele Grüße
Boris
#3791510
So einfach ist das demodulieren für den FPGA nicht, denn es ist halt ein
analoges Signal (Lichtintensität) in dem das Daten Signal enthalten ist.
Für eine hohe Empfindlichkeit muss man das Signal dabei auch analog
behandeln - dann also eher Fotodidoe - TIA - AD-Wandler und dann erst
zum FPGA.
Alternativ gibt es Fotoempfänger mit Frequenzausgang, die ggf. den AD
Wandler einsparen könnten - ob das gut zur demodulation im FPGA passt
wäre noch zu klären.
#3791579
Die Modulation erfüllt 2 Aufgaben:
- Trennung Nutzsignal von Störungen (Sonne, 100Hz Beleuchtung)
- Verstärkungsregelung (AGC).
Ohne Modulation kannst Du das Signal kaum verstärken und brauchst einen
ADC mit riesen Dynamikbereich für die gleiche Reichweite.
