Probleme mit I2C Bypass Mode beim MPU-6050 (GY-521)
OP #3791797
ich habe dieses MPU-6050 Board
(http://www.sainsmart.com/sainsmart-mpu-6050-3-axis-gyroscope-module.html)
und eins mit dem MPU-9250
(http://www.ebay.de/itm/MPU-9250-SPI-IIC-9-Axis-Attitude-Sensor-Module-Gyro-Accelerator-Magnetometer-/261553076664).
Laut Beschreibung
(http://www.invensense.com/mems/gyro/documents/RM-MPU-6000A-00v4.2.pdf#page=26)
kann man im Register INT_PIN_CFG (0x37 bzw. 55) das Bit
I2C_BYPASS_EN (0x02) setzen und dann auf den "auxiliary" I2C Bus
zugreifen. Der Bus wird also einfach erweitert und man kann weitere
Slaves anschließen.
Beim MPU-9250 funktioniert das. Ich kann auch bei beiden Register
beschreiben und auslesen.
Laut Schaltplan ist auch alles verdrahtet
(http://www.sainsmart.com/zen/documents/20-011-926/MPU-6050/GY521mpu-6050/MPU6050-V1-SCH.jpg).
Ich habe direkt an den Beinchen des MPU-6050 gemessen. Leider sehe ich
da nur, dass die Pull-Ups funktionieren.
Im Forum habe ich nur einen ähnlichen Beitrag ohne Antworten gefunden:
Beitrag "MPU6050 Bypass"
Das Datenblatt zum MPU-6050 gibt es hier:
http://www.invensense.com/mems/gyro/documents/PS-MPU-6000A-00v3.4.pdf
Hat jemand schon dieses Problem gehabt oder eine Idee was ich noch
probieren kann?
