PCI Gerät mit Mikrocontroller
#3792218
hardwaremäßig: nimm eine passende PCIe-Bridge und halte Dich streng an
die Layoutvorschriften. Das sind dann ohnehin alles mindestens 4 Lagen
und BGA-Chips, mit Hobbymitteln wird das ohnehin nichts.
Siehe:
https://www.pcisig.com/specifications/pciexpress/
Softwaremäßig funktioniert PCIe wie PCI: Die Karte hat ein kleines
ID-ROM (oft in Form eines seriellen EEPROMs realisiert, wo Vendor- und
Device-ID drinstehen, Typ der Karte, und wie viele und welche
Systemresourcen die Karte braucht (Adressräume, Interrupts, DMA,...)
BIOS und/oder Windows lesen alle Karten aus und weisen ihnen dann
Systemresourcen zu.
Im Windows-Treiber musst Du dann nach Deinen Karten per VID/DID suchen
und bekommst dann vom Plug&Play die vergebenen Adressen genannt, die Du
dann benutzen kannst.
Schau in der MSDN Library nach, und im Windows DDK, das Du ohnehin
brauchst. Da gibts Beispiele. Ein halbwegs aktuelles Visual Studio ist
erforderlich, und bei 64 Bit Windows eine Treibersignatur.
fchk
