440V ~2mA / 50Hz
Gast #3796226
kann mir jemand einen Wink in die richtige Richtung geben?
Es soll ein Ableitstrom gemessen werden. Messung erfolgt durch zwei
Prüfspitzen.
440V, maximal erlaubter Ableitstrom 1.2 mA, 50Hz
OK -> 440V/50Hz -> Trafo von Netzspannung, gleichzeitig galvanische
Trennung.
Aber wie kann ich den Strom bei einen Kurzschluss begrenzen?
#3796290
So wie es fast alle kommerziellen Ableitstrommeßgeräte machen: Mit einem
eingebauten Widerstand.
siehe dazu auch die Schalt-Skizzen in IEC 60601. Rubrik
Ableitstrommessung.
IEC 60601 ist kostenlos dowenloadbar, google hilft Dich dabei .-)
#3796369
Dann legst Du die Angaben Deines Pflichtenheftes  zugrunde, wenn Du dich
an keine Norm halten möchtest.
Du kannst auch weiter die Informationen "bröckchenweise" liefern, und
damit den Thread beliebig sinnfrei verlängern.
Oder Du beschreisbst, was Du konkret mit welchen detaillierten
Randbedingungen haben willst.
Ansonsten ist alles  oben exakt beschrieben, wie man das Problem des
Eingangsposts in der Praxis konkret löst.
Gast #3796381
Ist schon im ersten Eintrag beschrieben:
440V / 50Hz, maximal erlaubter Strom 1.2 mA
Mehr steht in der Norm nicht drin! -> EN 175
8.3  Prüfung der elektrischen Isolation für Schweißerschirme
8.3.1  Prinzip
Die Außenseite des Schweißerschilds wird mit einem feuch¬ten Tuch
bedeckt und auf eine Metallplatte gelegt. Eine elektrische Spannung wird
zwischen der Metallplatte und der Innenseite des Schweißerschirmes
angelegt. Der auf¬tretende Fehler wird gemessen.
8.3.2  Verfahren
Der mit der empfohlenen Sichtscheibe ausgerüstete Schweißerschild wird
auf eine Metallplatte gelegt, so daß eine größtmögliche Kontaktfläche
zwischen Tuch und Platte hergestellt wird.
Eine Elektrode wird an die Metallplatte angeschlossen, die andere
Elektrode wird als Prüffinger verwendet. Ein Milliamperemeter wird in
Serie an beide Elektroden angeschlossen.
Unter Anlegen einer Wechselstromspannung von (440 ± 10) V und (50 ± 5)
Hz an die Elektroden sind mit dem Prüffinger mindestens 10 verschiedene
Stellen an der Innenseite des Schweißerschildes zu berühren. Es ist in
jedem Fall das Sichtscheibengehäuse zu berühren, und es müssen alle
Stellen, an denen bei der Herstellung Metallbestandteile verwendet
wurden, besonders berücksichtigt werden. Den Fehlerstrom messen.
8.3.3  Prüfbericht
Jeder Fehlerstrom, der 1,2 mA überschreitet, ist zu proto-kollieren.
#3796389
Ist schon im zweiten Eintrag beschrieben:
Prinzipskizze der verwendeten Meßanordnung,
Zitat: "..diese muß lediglich einen so hohen Strom liefern können das
die (in Deinem Fall 1,2mA ) in jedem Fall erreicht werden können.."
dort selbst: Hinweis auf Widerstand.
Somit sind wir hier fertig. Den Widerstand kannst Du dann hoffentlich
selber dimensionieren aus den Angaben...
