PoE Texas Instruments
Gast #3802660
ich habe im Internet gestöbert und bin dann irgendwann bei PoE hängen
geblieben. Dann dachte ich mir, dass ich dies mal nachbauen will. Am
Anfang schien es gar nicht so schwierig zu sein. Dann habe ich mir das
Datenblatt von Texas Instruments heruntergeladen:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2375.pdf
gleich auf Seite 1 das Problem :-)
Die Spulen werden auf der Primärseite abgegriffen. Jetzt stellt sich
natürlich die frage, welche Spule? Und und vor allem, wie wird diese
dimensioniert?
vielen Dank im voraus
Gast #3803466
Diese "Spulen" gehören zum Ethernet. Auch ohne "PO". Und da kommen die
Gleichrichter dran. Oft sind die Übertrager aber in den Buchsen verbaut
und die Primärseite ist nicht rausgeführt.
Da du offenbar noch keine Schaltung mit Ethernet gemacht hast (sonst
würdest du diese Frage nicht stellen), wäre es vielleicht besser wenn du
erstmal beschreibst was du eigentlich machen willst.
