Externer Interrupt PIC32
Gast #3804357
Hallo, ich kämpfe gerade mit dem externen Interrupt bei einem
PIC32MX470. Mein Programm sieht wie folgt aus:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <plib.h>
#pragma config FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_4, FPLLODIV = DIV_2, FWDTEN = OFF
#pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_2
#define SYS_FREQ (50000000L)
int main(int argc, char** argv) {
    TRISGbits.TRISG8 = 1;           //INT3-Pin als Eingang
    TRISDbits.TRISD0 = 0;
    //Externes Interrupt
    INTCONbits.INT3EP = 1;          //auf steigende Flanke reagieren
    INT3Rbits.INT3R = 0b0001;       //RPG8 als Int Pin
    IFS0bits.INT3IF = 0;            //Flag löschen
    IPC3bits.INT3IP = 3;            //Priorität festlegen
    IEC0bits.INT3IE = 1;            //Interrupt aktivieren
    INTEnableSystemMultiVectoredInt();   //Interrupts global zulassen
    while(1){
24
25
26
    return (EXIT_SUCCESS);
27
28
29
    void __ISR(_EXTERNAL_3_VECTOR, ipl3) External3Handler(void){
30
31
        LATDbits.LATD0 = 1;
32
33
34
Mir ist momentan nicht klar, was ich vergesse. Ich definiere den Pin als
Eingang, setze die entsprechenden Bits für das Interrupt, habe daran
gedacht die Interrupts global zuzulassen und habe auch den
Routinen-Aufruf meiner Meinung nach richtig implementiert. Trotzdem wird
der Test-Pin nicht auf high geschaltet, wenn ich den Interrupt-Pin mit
der Versorgungsspannung "berühre". Sieht vielleicht jemand das was ich
nicht sehe? Habe auch die Pins getestet.. wenn ich sie als Output
definiere und auf 1 setze, kann ich die 3,3V messen.
Schonmal vielen Dank für die Unterstützung!
Evtl. habe ich den Fehler gefunden.. habe vergessen das entsprechende
ANSELx-Register auf 0 zu setzen, weshalb der Pin als analog definiert
sein könnte. Werde ich morgen gleich mal ausprobieren..
