STM32 USART bootloader - full handshake
OP #3804705
ich möchte in meinem Projekt den MC, ein stm32f103, über den
integrierten UART bootloader in Kombination mit dem FT231 USB->USART
Chip programmieren. der ft231 unterstützt full handshake usart. Damit
die daten richtig übertragen werden und es nicht zu fehlern kommt nehme
ich an, dass der ft231 an den handshake pins entsprechende signale
erwartet die signalisieren, dass die daten auch am MC ankommen.
Unterstützt das der STM32 usart bootloader? oder kann es überhaupt zu
komplikationen bei der datenübertragung kommen, wenn nicht entsprechende
signale an den cts/rts pins anliegen?
Alternative wäre natürlich der ft230x, der kein full handshake
unterstützt, aber ich habe dummerweise schon den anderen chip gesamplet
und möchte ungern erneut nachfragen :)
Danke schonmal für Tipps diesbezüglich.
OP #3804719
Ah, ich sehe aber gerade, dass CTS/RTS so funktinoiert, dass der Chip
aufhört Daten zu senden, wenn sein CTS Pin low geht. Ich sollte also
eigentlich CTS permanent auf VCC ziehen können, damit die Daten immer
gesendet werden, oder? RTS des Chips dann entsprechend frei lassen oder
besser mit Pull-Up / Pull-Down versehen.
OP #3807716
Hab das Tool jetzt mal runter geladen und kann keine Funktion finden, um
den Handshake konfigurieren. Muss doch irgendwie möglich sein, da ja
durch die vielen Handshake Pins des FT231X mehrere verschieden Typen des
Handshakes ermöglicht werden.
Hat denn irgendjemand schon Erfahrung mit diesem Chip gemacht?
Vielleicht gibt es ja doch bestimmte Hardware Konfigurationen (Pin auf
Masse / VCC) wenn man eine Art des Handshakes nicht nutzen will?
#3807860
um dich zu beruhigen...ich benutze den FT232RL
auf meiner STM32 STAMP (mit den gleichen Handshake-Leitungen)
und der funktioniert mit dem STM-Tool
ohne irgendeine Einstellung am PC und ohne eine Beschaltung der
Handshake Leitungen am FTDI Chip
und ich vermute zu 99% das es mit deinem FT231X genauso ist
also probier es einfach aus und wenn es wider erwarten doch nicht
funktioniert kannst du dich ja nochmal hier melden
Gruss Uwe
OP #3813369
Okay, danke :) Hab das Board jetzt fertig und werde demnächst hier im
Wiki etwas zu dem Board schreiben.
Ich vermute dass diejenigen Pins, die bei Gebrauch von Handshake einen
Datenfluss verhindern intern per Pullup/Pulldown Widerstand auf den
Pegel gezogen werden, der den Datenfluss nicht behindert. So haben die
Pins, wenn sie nicht angeschlossen sind keinen Einfluss auf den
Datenfluss
