Externen DAC über SPI ansteuern
OP #3805252
ich möchte über meinen Atmel SAM7SE512 einen externen DA-Wandler via SPI
ansteuern.
Leider sind mir die Initialisierungen und das "konfigurieren" von SPI
bisher immernoch nicht ganz klar, und auch nach stundenlangem
Forengelese werde ich nicht schlauer.
Ich habe sowohl die Datenblätter des Mikrocontrollers und des DAC's
studiert als auch die Grundkenntnisse von SPI mir angeeignet.
Sobald es jedoch an das Programmieren zu diesem Thema geht, stoße ich an
meine Grenzen.
Ich arbeite aktuell mit Eclipse und der Programmiersprache C an einem
Board, an dem ich schon ein LED Lauflicht erstellen konnte. Nun möchte
ich ein Poti eines anderen Gerätes durch einen externen DA-Wandler
testen.
Datenblatt SAM7SE: http://www.atmel.com/Images/doc6222.pdf
Datenblatt DAC108s085: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac108s085.pdf
Ich sage jetzt schon einmal Vielen Dank!
#3806705
auf Seite 330 im Datenblatt steht ein Flussdiagramm, wie es prinzipiell
funktioniert. Ok, das ist etwas umfangreich. Du musst also
1) die beteiligten Register so einstellen, dass deine SPI-Schnittstelle
aktiviert ist, als Master arbeitet, mit dem gewünschten Tempo,
Datenformat etc. -> Programmierübung 1 - ein Register beschreiben und
wieder auslesen (gucken ob das Geschriebene auch drinsteht)
2) Programmierübung 2) Slave select setzen und etwas ins
Transferregister schreiben -> Es sollte etwas aus dem MOSI-Bein
rauskommen. Wenn der SPI-Takt langsam genug ist oer die Übertragung lang
genug, kann man evtl. auf einer parallel angeschlossenen LED etwas
sehen.
3) Widerstand auf der A-Seite vom DAC messen und schauen, ob sich etwas
tut.
Jetzt hast Du 3 etwas "mundgerechtere" Teile für Deine Aufgabenstellung
