BeagleBone Black I2C und DS1621 - keinen Zugriff auf Register
Gast #3807372
Guten Abend,
ich arbeite an einem Projekt zur Steuerung und Reglung mithilfe eines
Beaglebone Black Boards.
Es läuft unter Debian 3.8.13 mit einem BB-View Cape, nächter Schritt
sollte die Kommunikation mit einem DS1621 sein.
Nun, nachdem ich den I2C1 des Boards wieder auf Pin P9_17 und P9_18
gelegt habe, wollte ich es testen.
Über i2cdetect finde ich auf dem I2C1 meinen Sensor mit der Adresse 0x48
Will ich nun mit i2cdump -y 1 0x48 den Sensor lesen, erhalte ich eine
Reihe "XX".
Eine TinyRTC arbeitet einwandfrei.
Ich habe den Sensor ebenfalls mit 2.6k Pullups angeschlossen, ohne
erfolg.
Leider ist das mein Einstieg in Linux, ich bitte um etwas nachsicht
falls es ein offensichtlicher Fehler sein sollte.
Ich hänge an dieser Stelle jetzt schon seit Stunden und habe google und
co gefragt. Leider habe ich nicht wirklich etwas gefunden, da ich
weitgehend Fälle finde wo der Teilnehmer garnicht erkannt wird, oder
flasche Werte gelesen werden.
Für direkte Hilfe oder einen Anstoß in die richtige Richtung wäre ich
sehr dankbar!
Gast #3808734
Guten Abend,
gut das ist soweit richtig, A0-A2 liegen auf GND.
___________________
root@beaglebone:~# i2cdetect -r 1
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and
worse!
I will probe file /dev/i2c-1 using read byte commands.
I will probe address range 0x03-0x77.
Continue? [Y/n] y
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
____________________
Die Abfrage von 0x49 welcher nicht verbunden ist, erfolgt nahezu sofort:
root@beaglebone:~# i2cdump -y 1 0x49
No size specified (using byte-data access)
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
10: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
20: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
30: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
40: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
50: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
60: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
70: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
80: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
90: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
a0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
b0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
c0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
d0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
e0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
f0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX    XXXXXXXXXXXXXXXX
Frage ich 0x48 ab, dauert es pro Byte ca. 1sek.
root@beaglebone:~# i2cdump -y 1 0x48
00: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX ^C
Also nehme ich an läuft dort schon etwas schief (Timeout, repeat,
acknowledge)
Mir fehlt allerdings jeglicher Ansatz zur Lösung und/oder analyse des
Fehlers da man im Netz mit Infos überflutet wird und nicht weiß was
zutrifft.
Kann es mit den Treibern für den I2C zu tun haben? Ich finde einen
Treiber für die DS1307, allerdings nichts für den Ds1621 - wobei dazu
die Suche im Netz ebenfalls nur bedingt erfolgreich war.
