Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32Fxx und WS2812 LEDs ohne DMA
von MichaelS (Gast)
ich versuche mit der lightweight WS2812 Library von Tim
(https://github.com/cpldcpu/light_ws2812) meine WS2812 LED Strips auf
einem STM32F4xx respektive STM32F1xx zum laufen zu bringen, leider
bisher ohne erfolg da die Library für LPC's ausgelegt ist.
#include "stm32f4xx.h"
Ich habe schon versucht es anzupassen, aber da meine Assemblerkenntnisse
leider nicht so ausgeprägt sind, vorallem in Inline Assembler, ist es
leider nichts geworden ;(
Nunmal zum wesentlichen. Ich habe mein STM32F4xx soeit konfiguriert das
ich eine System Clock von 32 MHz habe. Dementsprechend habe ich auch die
Library angepasst.
#define ws2812_cpuclk 32000000
Allerdings ist mir dort direkt, da ich die Output line am DSO haengen
habe, das die Frequenz keine 800kHz sind. Also habe ich die
ws2812_cpuclk nochmal versucht anzupassen. Bei 28000000 Hz habe ich
optimale 800kHz, was aber ja nicht so sein soll denke ich, da die
anderen Timings für High und Low dementsprechend "verzogen" sind.
Ich habe als Port Set und Clear Register folgende Aenderungen
vorgenommen:
#define ws2812_port_set ((uint32_t*)&GPIOA->BSRRH)  // Address of the
data port register to set the pin
#define ws2812_port_clr  ((uint32_t*)&GPIOA->BSRRL)  // Address of the
data port register to clear the pin
#define ws2812_mask_set  GPIO_Pin_6    // Bitmask to set the data out
pin
#define ws2812_mask_clr  GPIO_Pin_6    // Bitmask to clear the data out
pin
So bekomme ich wie schon geschrieben auch ein Datensignal heraus,
allerdings nicht im geforderten WS2812 Muster, desweiteren wird die
ws2812_sendarray Funktion nicht beendet und wird unendlich ausgeführt.
Vielleicht hat ja jemand schon eine erfolgreiche Umsetzung mit der
lightweight ws2812 Library auf einem STM32 gemacht und kann mir
eventuell helfen.
Gruß Michael
von Uwe B. (derexponent)
Hi Michael,
bei der "lightweight" Library kann ich dir leider nicht helfen
aber nur mal zum Verständnis
du schraubst den CPU Clock vom STM32F4 von 168MHz runter
auf 32MHz nur damit du den WS2812 Clock von 800kHz hinbekommst ?
ist das nicht etwas am Ziel vorbei ?
falls du eine fertige Library für den STM32F4 suchst :
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=3665
allerdings ist die "mit" DMA also event. nicht das was du suchst
Gruss Uwe
von MichaelS (Gast)
Hi Uwe,
ja deine Library nutz ich ja schon. Das runtertakten war jetzt nur
lightweight ws2812 bedingt. Letzlich soll es ja auf einem F1 laufen.
Also mein eigentliches Problem ist das ich versuche mit dem ARM die
Länge der Strips dynamisch zu erkennen. Ich habe das auf einem ATmega
bereits umgesetzt mit der lightweight library weil die mir die Daten ja
direkt auf einen Port gibt und ich mitzaehlen kann wieviele LEDs bediemt
wurden und so mit einem Interrupt auf der letzten DOUT die Anzahl der
LEDs habe. Mit deiner DMA Library war ich etwas unsicher so das ich dort
keine wirklichen Ergebnisse erzielen konnte so das ich die lightweight
library noch mal probiert habe.
Eventuell hast du ja eine Idee zu meinem Problem :)
Gruß Michael
hmm ok,
mit "dynamisch" meinst du aber nicht ständig während der Laufzeit
sondern z.B. nur nach einem "PowerOn" oder bei einem besondern Ereignis
wie "Button_OnClick" usw.
in meiner Library müsste man aber vom schlimmsten Fall ausgehen
und im RAM die maximale Länge der Stripes reservieren
mit einer "TestFunktion" die z.B. nach "PowerOn" aufgerufen werden
müsste, könnte man dann die tatsächliche Länge bestimmen.
Falls das in deinem Sinne wäre, lass es mich wissen und ich
schau mal was ich machen kann.
Gruss Uwe
von MichaelS (Gast)
ja, genau.
Momentan auf dem ATMega wird die Längenerkennung einmal beim starten
ausgeführt und evtl in späteren Versionen noch per wie du sagst onClick.
Das ganze soll bzw wird mit einer Android App gesteuert daher passe dein
Beispiel sogar recht gut ;)
Gruß Michael
Hi Michael,
teste mal diese Version
die erkennt die Längen der Ketten automatisch
(per Exti-Interrupt an PD0)
falls du mehr als eine Kette anschließen willst,
verbinde einfach die Ausgänge aller letzten LEDs
über Dioden (z.B. BAT46) mit diesem Pin (Wired-Or)
die maximale Länge zum reservieren vom RAM
muss im H-File eingestellt werden
(auch welche Kanäle benutzt werden sollen)
Die Längenmessung wird bei der Initialisierung gemacht
(die liefert SUCCESS wenn alle Längen erkannt wurden)
die Anzahl der LEDs steht danach in :
WS2812_CHAIN_LEN.ch1
WS2812_CHAIN_LEN.ch2
WS2812_CHAIN_LEN.ch3
WS2812_CHAIN_LEN.ch4
hier ein Beispiel mit dem alle LEDs von CH1
abwechselnd auf grün, rot gesetzt werden :
  #include "stm32_ub_ws2812.h"
  if(UB_WS2812_Init()==SUCCESS) {
    UB_WS2812_SetChannel(1);
    for(n=0;n<WS2812_CHAIN_LEN.ch1;n+=2) {
      UB_WS2812_One_Led_RGB(n,WS2812_RGB_COL_GREEN,0);
      UB_WS2812_One_Led_RGB(n+1,WS2812_RGB_COL_RED,0);
    UB_WS2812_Refresh();
  while(1);
Gruss Uwe
von MichaelS (Gast)
Hi Uwe,
so ich hab deine Library mit der Längenerkennung nun einmal ausprobiert
und muss sagen es funktioniert optimal :)
Vielen vielen Dank dafür... nun kann ich mich um die LED Programme
kümmern :)
Gruß Michael
von MichaelS (Gast)
Was mir nun jetzt aufgefallen ist das die eigentlichen LED Funktionen
nichtmehr funktionieren. Also ich bekomme nun wunderbar von allen 4
Kanälen die Länge ausgegeben, aber selbst bei dem Beispiel was du oben
geposted hast werden die LEDs nicht Farbig sondern nur weiß.
Gruß Michael
von MichaelS (Gast)
Vergiss meinen letzten Post. Ich hatte doch die Taktfrequenz
runtergesetzt wegen der lightweight Library.... die sollte man dann auch
wieder hochsetzen... %)
nur mal so aus Neugier :
wie viele LEDs haben deine LED-Ketten ?
und wie programmierst du deine "Licht-Effekte" ?
mir fällt da nämlich was ein :
wenn man einen zweiten Timer benutzt
sind 8 Kanäle möglich
wenn man die LEDS dieser 8 Ketten alle parallel legt,
könnte man auch Texte darstellen (mit einem 8Pixel Font)
man bräuchte natürlich LED-Ketten von entsprechender Länge
(und den Strom dafür :-)
aber rein von der Software wär das kein Problem
mit scrollendem, blinkendem Text usw.
einfach per Funktionen aus der CPU aufzurufen (ohne PC-Programm)
leider hab ich die Hardware dafür nicht...bräuchte also
jemand der das testen kann
hättest du Interesse an sowas ?
Gruss Uwe
von MichaelS (Gast)
Hi Uwe,
ja ansich reichen mir die 4 Kanäle noch :)
Programmiert werden die LED Programme bei mir auch direkt im Source
(evtl wenn mir was einfällt auch dynamische LED Programme per Android
App oder ähnlichem). Nimmt zwar momentan noch reichlich Speicher weg die
Effektprogramme aber fürs erste ist das denke ich Okay.
Aber deine Idee mit dem 2ten Timer hatte ich auch schon und würde es
auch testen, die Menge an LEDs (momentan so um die 500) und auch an
Strom :) hätte ich da.
Gruß Michael
von MichaelS (Gast)
Hi nochmal,
sagmal Uwe ist es möglich für die Buffer der LEDs auch den SRAM zu
benutzen?
Ich hab noch nichts mit dem SRAM gemacht (oder generell wenig mit ARM uC
Gruß Michael
ja, müsste gehen hab es aber selbst nicht ausprobiert
(meinst du den externen RAM vom STM32F429 ?)
dem DMA ist es egal ob er die Daten aus dem Flash, internen RAM
oder externen RAM kopiert.
