UART-Schnittstelle blockiert Upload
OP #3810552
kann mir einer erklären, warum der Upload aus dem Atmel Studio mit dem
Attiny841 fehlschlägt, wenn ein Gerät an UART1 angeschlossen ist
PA4 (PCINT4/ADC4/AIN11/TOCC3/T1/RXD1/SCL/SCK)
PA5 (PCINT5/ADC5/ACO0/TOCC4/T2/TXD1/MISO)
Dafür muss UART1 nicht einmal im Programm aufgerufen werden, siehe
auskommentierung.
// tiny841_uart_test.c
//  Created: 19.09.2014
//   Author: sschultewolter
// Hardware: ATtiny841 5V 8MHz(internal Oscillator)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "uart0.h"
#include "uart1.h"
volatile uint32_t millis;
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  millis++;
int main(void)
  // UART
24
  uart0_init();
25
  //uart1_init();
26
27
  // millis
28
  TCCR0A = (1 << WGM01);          // CTC Mode
29
  TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00);  // Prescaler 64
30
  OCR0A = 124;              // (F_CPU/PRESCALER)/1000-1
31
  TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);        // Compare Interrupt
32
  sei();
33
34
  while(millis < 5000);          // warte 5s
35
36
  while(1)
37
38
    static uint16_t last_second;
39
    uint16_t second = millis / 1000;
40
    if(second != last_second)
41
42
      last_second = second;
43
44
      char str[10];
45
      itoa(second, str, 10);
46
47
      uart0_puts("\n\r");
48
      uart0_puts("UART0 <BAUD 19K2> :");
49
      uart0_puts(str);
50
51
      //uart1_puts("\n\r");
52
      //uart1_puts("UART1 <BAUD 38K4> :");
53
54
      //uart1_puts(str);
55
56
57
Welche Abhilfe kann man da schaffen, ausser das ich einen mechanischen
Schalter/Jumper oder ähnliches dazwischen setzen muss. Einen Pin möchte
ich dafür auch nicht verschwenden.
#3810560
Das liegt nicht an Deinem Programm, während des Programmierens ist das
nicht aktiv (Reset liegt auf low).
Dein angeschlossenes 'Gerät' belastet MISO und/oder SCK zu stark. Sieh
Dir mal die Atmel AN042 Punkt 3.1.1 an
(http://www.atmel.com/images/atmel-2521-avr-hardware-design-considerations_application-note_avr042.pdf)
Wenn vorhanden kann es auch helfen die Resetleitung des 'Geräts' mit
Reset des Prozessors zu verbinden.
OP #3810967
Hallo Oliver,
es handelt sich um Bluetooth Dongle mit 6 Pin-Header (STATE, RXD, TXD,
GND, VCC, KEY). Wobei hier STATE und KEY nicht genutzt sind.
Hier noch einmal der Schaltungsaufbau. Alles was auf dem Schaltplan zu
sehen, befindet sich auch nur auf dem Breadboard. Derzeit wird die
Schaltung über die ISP gespeist, da dieser das abkann.
Ich habe nach deinem Tipp R1 mit eingebaut. Jedoch konnte ich aus dem
Atmel Datenblatt keinen Widerstandswert entnehmen. Habe somit testweise
einen 2k2 einbaut. Derzeit sendet mein Attiny841 nur, somit reichte der
1 Widerstand.
Wie hoch sollte man den auslegen?
