Pullup-Widerstand am DCF77 Modul nicht i.O?
Gast #3813547
ich habe ein DCF77 Modul an einem Arduino.
Softwaremäßig funktioniert es soweit.
Allerdings habe ich ein Problem mit der Verdrahtung. Wegen des besseren
Empfangs habe ich das DCF-Modul mit einem ca. 2m langen Kabel (CAT 5 UTP
oder so) vom Arduino entfernt. (Nicht nur die Antenne sondern das ganze
Modul.) So kann ich das Modul etwas freier platzieren.)
Als ich es mit diesem langen Kabel in Betrieb genommen habe, kamen
plötzlich viele falsche Impulse / Störungen beim Arduino an. Daraufhin
habe ich die Löstellen untersucht und festgestellt, dass die Impulse
wieder perfekt sind, wenn ich die Lötstelle der Datenleitung anfasse.
Ich starte also mein Progamm und bekomme falsche Impulse (zu lang, zu
kurz ...) dann berühre ich die Lötstelle und bekomme saubere Impulse
(900 bzw 800 ms lang).
Da ich von Elektronik so gut wie keine Ahnung habe, weiß ich hier nicht
weiter.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüß, Christian
OK, schonmal danke für die Antwort.
Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das
erwähnte Phänomen etwas mit dem Widerstand zu tun haben könnte. Ganz am
Anfang meiner Spielerei hatte ich gar keine keine vernünftigen Signale
hinbekommen. Dann habe ich den internen PullUp des Arduinos für den
DigitalPin, an dem die DAtenleitung hängt, eingeschaltet und ich habe
vernünftige Werte bekommen. Also kam es mir irgendwie in den Sinn, dass
ich das Verhalten durch einen evtl. größeren oder kleineren Widerstand
beeinflussen könnte.
Ich werde es erstmal mit ner anderen Leitung probieren.
dicht am Atmel habe ich mit einigen DCF77 auch Probleme, am besten läuft
noch ein alter DCF77 Empfänger mit open collector und 5m Telefonkabel
abgesetzt vom AVR mit einem niederohmigen pullup. Lässt sich am Fenster
ausrichten und mit blinkender LED auf besten Empfang drehen, Impulse
müssen kontinuierlich im Sekundentakt kommen und nicht "flackern".
Also weder 5m noch Kabel noch fehlende Schirmung scheint ein Problem zu
sein, evtl. nur miese DCF77 oder die Nähe zum MC.
