32kHz Oscillator Interrupt
OP #3816150
ich habe mir das Tutorial entsprechend durchgelesen
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_genaue_Sekunde_/_RTC
Jedoch nicht umbedingt das passende gefunden, was ich gesucht habe.
Ich würde gerne das der Attiny im Standby die Uhr weiterzählt.
100% genau wird das nicht laufen, deshalb lasse ich diese jeden Tag
einmal mit einem DCF Modul abgleichen.
Nun zur Frage, wie kann ich das anstellen, dass ich den Ultra Low Power
Oscillator auslese? Einen externen Takt habe ich in diesem Moment ja
nicht, den ich an T0 o.ä. mit einem Interrupt zählen kann.
Gefunden habe ich derzeit nur die Prescaler Einstellungen im Datenblatt
CLKPR = (1 << CLKPS3);
*  Project:  tiny841_blink.c
*  Created:  24.09.2014
*   Author:  sschultewolter
*  Hardware:  ATtiny841 3V3 8MHz
*                      VCC-1  T  14-GND
*  (PCINT8/ADC11/XTAL1/CLKI)        PB0-2  I  13-PA0 (PCINT0/ADC0/AREF/MISO)
*  (PCINT9/ADC10/XTAL2/INT0)        PB1-3  N  12-PA1 (PCINT1/ADC1/AIN00/TOCC0/TXD0/MOSI)
*  (PCINT11/ADC9/RESET/dW)          PB3-4  Y  11-PA2 (PCINT2/ADC2/AIN01/TOCC1/RXD0/SS)
*  (PCINT10/ADC8/CLKO/TOCC7/ICP2/RXD0)    PB2-5  8  10-PA3 (PCINT3/ADC3/AIN10/TOCC2/T0/XCK0/SCK)
*  (PCINT7/ADC7/TOCC6/ICP1/TXD0/SS)    PA7-6  4   9-PA4 (PCINT4/ADC4/AIN11/TOCC3/T1/RXD1/SCL/SCK)
*  (PCINT6/ADC6/ACO1/TOCC5/XCK1/SDA/MOSI)  PA6-7  1   8-PA5 (PCINT5/ADC5/ACO0/TOCC4/T2/TXD1/MISO)
*  ULPOSCSEL  = ULPOSC_32KHZ
*  BODPD    = BOD_DISABLED
*  BODACT    = BOD_DISABLED
*  SELFPRGEN  = [ ]
*  RSTDISBL  = [ ]
*  DWEN    = [ ]
23
*  SPIEN    = [X]
24
*  WDTON    = [ ]
25
*  EESAVE    = [ ]
26
*  BODLEVEL  = 2V7
27
*  CKDIV8    = [ ]
28
*  CKOUT    = [ ]
29
*  SUT_CKSEL  = INTRCOSC_8MHZ_6CK_16CK_16MS
30
31
*  EXTENDED = 0xFF | HIGH = 0xDD | LOW = 0xE2
32
33
34
#include <avr/io.h>
35
#include <avr/interrupt.h>
36
37
#define RED    (1 << PINB0)
38
#define GREEN  (1 << PINB1)
39
40
volatile uint32_t millis;
41
42
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
43
44
  millis++;
45
46
  // DEBUG ONLY
47
  if(!(millis % 1000)) PORTB ^= RED | GREEN;      // 1.0 Hz
48
  else if(!(millis % 500)) PORTB ^= GREEN;      // 0.5 Hz
49
  // END DEBUG ONLY
50
51
52
int main(void)
53
54
  // LEDS
55
  DDRB |= RED | GREEN;
56
57
  // MILLIS_TIMER
58
  TCCR0A = (1 << WGM01);          // CTC Mode
59
  TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00);  // Prescaler 64
60
  OCR0A = 124;              // (F_CPU/PRESCALER)/1000-1
61
  TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);        // Compare Interrupt
62
63
64
  // CLKPR = (1 << CLKPS3);
65
  // 32768[Hz] / 256 = 128Hz
66
67
  sei();  // Interrupts enable
68
69
  while(1)
70
71
72
73
OP #3816278
Warum immer die großen Teile? Atmega328P habe ich ein paar, aber die
sind im Aufbau aufwendiger. Benötige da in der Regel externe
Komponenten.
Edit ANFANG
Atmegax8P gibt es nicht als SOIC. DIP hab ich davon genug hier, die sind
viel zu groß. QFN/TQFN wollte ich nicht, da ich dafür keine Platinen
derzeit hab.
Edit ENDE
Der Attiny841 kann auch mit dem internen Oscillator problemlos am UART
hantieren. Die Atmegas kenne ich gerade nur vom Hörensagen. Was mir
einfach nur fehlt, wo ich den Takt der 32kHz abgreifen kann. Das soll
wie folgt aussehen, ich lasse den internen 32KHz Takt mitzählen und der
soll immer wenn er bei 255 und nach 0 wechselt einen Overflow Interrupt
auslösen. Das entspricht 7,8125ms.
#ifdef TIMER_32KHZ
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  s_128hz++;
  // DEBUG ONLY
  if(!(s_128hz % 64)) PORTB ^= GREEN;      // 0.5 Hz
  // END DEBUG ONLY
  PORTB = RED;
#endif
int main(void)
  // LEDS
  // MILLIS_TIMER
23
24
25
26
  // 32KHZ_TIMER
27
  // Overflow Interrupt erlauben
28
  // Löst alle 1/128s aus
29
30
  // Global Interrupt erlauben
31
  sei();
32
33
  while(1)
34
35
36
37
