ATMEGA8151 lässt sich mit AVRISP mk II nicht beschreiben
OP #3819350
Hallo zusammen!
Ich habe mir den DMX Transceiver von HENNE gebaut:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm
Habe mir dann zum Rüberziehen der HEX Dateien und zum setzen der
Fusebits einen RS232 Programmer gebaut, der allerdings nur halbherzig
funktioniert hat. Deswegen hab ich mir nun einen AVRISP mk II besorgt um
mit AVR Studio 4 den µC zu flaschen.
Mein Problem liegt nun darin, das sobald ich den Controller auslesen
oder etwas schreiben will der Fehler aus dem Anhang kommt.
ISP Port ist korrekt verbunden mit dem Controller und die
Programmierfrequenz habe ich auch schon einmal runtergestellt von 1/4
auf 1/8 der Internen Frequenz, was aber auch keine Änderung brachte.
Seltsam finde ich, dass ich auch keine Spannungsversorgung über den
Programmer einstellen kann, da die Einstellungen sich nicht bewegen oder
ändern lassen.
Habe den µC dann über ein Netzteil mit 5V versorgt, was jedoch auch
nichts brachte.
Habe ich irgendetwas wichtiges Übersehen oder etwas komplett falsch
gemacht?
An der Platine liegt es ziemlich sicher nicht, da ich 2 davon gebaut
habe und bei beiden der gleiche Fehler ist, und diese auch sauber
gelötet wurden. Programmer hat auch die aktuellste Firmware falls das
relevant sein sollte.
Gruß Thomas
Gast #3819392
Hi
>...und die zweite LED Rot, was soviel ich weis heist, dass keine Spannung
>gespeist wird?
Ja. Kannst du auch im Programmer-Dialog unter HW-Settings -> Read
nachmessen.
Also nochmal Hardware kontrollieren.
MfG Spess
OP #3819434
also ich habe jetzt nochmal kontrolliert und tatsächlich einen Fehler
gefunden, allerdings in dem 6pin Stecker des Programmers, da war ein
Kabel nicht richtig drin bzw, war vor der Metallklemme ab.
Hab das nun korrigiert und habe nun spannung anliegen (LED ist grün)
wenn ich nun z.B. die Signatur auslesen möchte kommt der Fehler aus dem
Anhang.
Im Schaltplan des DMX Transceivers ist kein Pullupwiderstand bei Reset
eingezeichnet,könnte ich da einfach einen 10kOhm von Reset zu VCC
einbauen?
Gruß Thomas
Gast #3819449
Hi
Der ATMega8515 besitzt einen interne Pull-Up-Widerstand. Allerdings mit
30..60k recht hochohmig. Das 'incorrect pull-up' bezieht sich eher auf
zu kleine Pull-Up-Widerstände (Zitat AVR Studio Hilfe):
The Reset line should not have a pull up stronger (i.e. smaller value)
than 4.7k ohm.
Im allg. reicht ein 10k Widerstand. Allerdings kann die Fehlermeldung
auch auf einen weiteren Fehler an der ISP-Verbindung hinweisen ->.
MfG Spess
OP #3819717
Okay ich habe jetzt den 10K pullup reingemacht und das ISP Kabel nochmal
neu in den Stecker gepresst. Die Fehlermeldung ist jetzt verschwunden,
allerdings funktionierte es dennoch nicht, was aber am ATMEGA8151 lag.
Nachdem ich nämlich nen neuen reingemacht hab funktionierte es. Entweder
ich hab mich irgendwie ausgesperrt aus dem alten µC oder ich hab ihn
tatsächlich geschrottet.
Jedenfalls funktioniert nun alles.
danke dir Spess vielmals!
