[ARM] Tiva C Launchpad UART Interrupt Probleme
OP #3819643
Ich habe mir mal einiges zurecht programmiert um die UART interrupt
gesteuert zu nutzen.
Das funktionierte auch schon alles. Nur heute will es nur noch halb
funktionieren.
Jedes Mal wenn ich ein Zeichen über die UART bekomme, sende ich die
Temperatur des Temperatursensor per UART wieder zurück.
Der Receive-Interrupt kommt auch wunderbar, nur der Sendeinterrupt kommt
mal gar nicht :(
Mein gesamter UART-Code sieht so aus:
void
Uart_Init(void)
  // enable UART and GPIO port A
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
  // init FIFOs
  FifoQueue_Init(&g_sUartRxFifo,UART_RX_FIFO_SIZE);
  FifoQueue_Init(&g_sUartTxFifo,UART_TX_FIFO_SIZE);
  // set GPIO ports
  GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
  GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
  GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
  // disable UART
//  UARTDisable(UART0_BASE);
  // set UART clock
  UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE,SysCtlClockGet(),115200,(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE));
  // disable FIFOs
  UARTFIFODisable(UART0_BASE);
  // enable RX and disable TX interrupt
  IntEnable(INT_UART0);
  UARTIntEnable(UART0_BASE,UART_INT_RX);
23
  UARTIntDisable(UART0_BASE,UART_INT_TX);
24
  // enable UART
25
//  UARTEnable(UART0_BASE);
26
27
28
void
29
Uart0_Isr(void)
30
31
  uint32_t status;
32
  // get status
33
  status = UARTIntStatus(UART0_BASE,true);
34
  // clear status
35
  UARTIntClear(UART0_BASE,status);
36
  // RX interrupt?
37
  if(status & UART_INT_RX)
38
39
    while(UARTCharsAvail(UART0_BASE)) //loop while there are chars
40
41
      char chr = UARTCharGetNonBlocking(UART0_BASE);
42
      // push character into fifo queue
43
      FifoQueue_Push(&g_sUartRxFifo,chr);
44
45
46
  // TX interrupt?
47
  if(status & UART_INT_TX)
48
49
    while(FifoQueue_ItemAvailable(&g_sUartTxFifo) && UARTSpaceAvail(UART0_BASE))
50
51
      char chr;
52
      // pop character from fifo and put it into the UART fifo
53
      FifoQueue_Pop(&g_sUartTxFifo,(uint8_t*)&chr);
54
      UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE,chr);
55
56
    // check if we need another interrupt
57
    if(!FifoQueue_ItemAvailable(&g_sUartTxFifo))
58
59
      // disable UART TX interrupt
60
61
62
63
    g_sUartTxIntOccured = true;
64
65
66
67
void
68
Uart0_SendBuffer(char*    buffer,
69
         uint16_t size)
70
71
  uint16_t pos = 0;
72
  // go through the buffer
73
  while(pos < size)
74
75
    // disable TX interrupt
76
77
    // if the FIFO is full, we need to wait
78
    if(FifoQueue_IsFull(&g_sUartTxFifo))
79
80
      g_sUartTxIntOccured = false;
81
      // enable interrupts
82
      UARTIntEnable(UART0_BASE,UART_INT_TX);
83
      // wait for interrupt
84
      while(!g_sUartTxIntOccured)
85
86
87
88
      // disable interrupts
89
90
91
    // push characters into the FIFO
92
    while(pos < size && !FifoQueue_IsFull(&g_sUartTxFifo))
93
94
      FifoQueue_Push(&g_sUartTxFifo,buffer[pos++]);
95
96
97
98
99
100
101
bool
102
Uart0_CharAvailable(void)
103
104
  return (g_sUartRxFifo.header.numItems > 0);
105
106
107
char
108
Uart0_GetChar(void)
109
110
  char chr = 0;
111
112
  UARTIntDisable(UART0_BASE,UART_INT_RX);
113
  // get character
114
  if(g_sUartRxFifo.header.numItems > 0)
115
116
    FifoQueue_Pop(&g_sUartRxFifo,(uint8_t*)&chr);
117
118
119
120
121
  return chr;
122
Wie gesagt, ich bekomme im Moment nicht den TX Interrupt (RX kommt)
obwohl ich diesen bei jedem Senden anmache.
Hat einer eine Idee was schief läuft oder wo ich noch einen Denkfehler
habe?
Gast #3820239
TIVA C oder LM4F120 sollten da ziemlich gleich funktionieren. Ich denke
dein Code ist aus den TI Beispielen zusammen kopiert ? Das es
funktioniert ist ja gut aber verstehst du auch warum ?
Du kannst das Ganze zu folgendem Code zusammendampfen:
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/rom.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/uart.h"
// System Clock initialisieren
void SysClockInit (void)
    ROM_SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);   // 16 MHz Quarz
// UART initialisieren
void UartInit (void)
    ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_UART0);
    ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
    ROM_GPIOPinConfigure (GPIO_PA0_U0RX);                                                          // GPIO A0, A1 as UART pins
24
    ROM_GPIOPinConfigure (GPIO_PA1_U0TX);
25
    ROM_GPIOPinTypeUART (GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
26
27
    ROM_UARTConfigSetExpClk (UART0_BASE, ROM_SysCtlClockGet(), 115200,                             // 115200 Baud, 8-N-1
28
29
30
    ROM_IntEnable (INT_UART0);        // Enable UART interrupt
31
    ROM_UARTIntEnable (UART0_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
32
33
34
// UART ISR
35
void UARTIntHandler (void)
36
37
    unsigned long ulStatus;
38
39
    ulStatus = ROM_UARTIntStatus (UART0_BASE, true);                                               // check if ISR is triggered
40
    ROM_UARTIntClear (UART0_BASE, ulStatus);                                                       // clear interrupt
41
42
    while (ROM_UARTCharsAvail (UART0_BASE)) {                                                      // read FIFO receive Buffer
43
        ROM_UARTCharPut (UART0_BASE, ROM_UARTCharGet (UART0_BASE));                                // echo received char.
44
45
46
47
// simple printf
48
void printfEasy (const char *s)
49
50
    while (*s) UARTCharPut (UART0_BASE, (*s++));
51
52
53
void main (void)
54
55
    SysClockInit ();
56
    UartInit ();
57
    ROM_IntMasterEnable ();        // enable Interrupts
58
59
    printfEasy ("Hello World, Enter a text:\n\r");
60
61
    while (1) {
62
63
OP #3820250
Jap, mein Code ist ein Mix aus Beispielen und eigenem. Ich weiß warum er
funktioniert, was ich nicht weiß, wieso der ursprüngliche Code nicht
funktioniert ;)
Allerdings ist mir das jetzt auch egal. Hauptsache es läuft und ich weiß
warum.
Ich weiß aber nicht was du mir mit deinem Code sagen willst!?
