Anbindung Schirmung/Erdung
Gast #3819665
in mehreren Datenblättern ist mir aufgefallen, dass mehrere Symbole für
Masse benutzt werden. Beispiel: eine TVS diode soll mit der zu
schützenden Leitung und auf der anderen Seite mit der Gehäuse Erde
verbunden werden. Außerdem Frage ich mich, wie man den Schirm von Kabeln
am besten auf einer Platine verbindet. Wird der Schirm nicht immer
geerdet? Warum hat er dann in Schaltplänen ein anderes Masse Symbol
(Gehäuse Masse)?
Danke!
Mr hu
Gast #3819928
GND der Schaltung und Chassis-GND werden gerne getrennt, da sie in der
Regel unterschiedliche Funktionen erfüllen.
Chassis-GND dient in der Regel dazu, das (Metall-)Gehäuse mit einem
evtl. vorhandenen Schutzleiter zu verbinden.
Dieser Schutzleiter kann aber mit Störungen behaftet sein (Netzbrummen),
die man nicht auf GND der Schaltung haben möchte, daher werden die
beiden GNDs in der Regel nur über TVS Dioden, kleinen Kapazizäten und
Widerständen im Megaohmbereich verbunden.
Das sorgt für Potentialausgleich (Widerstand) eine gute Koppelung bei
ESD (TVS + Kondensatoren), trotzdem aber eine relativ hohe Isolation im
niederfrequenten Bereich.
Ausserdem dient das Chassis meist auch zu Schirmung hochfrequenter
Abstrahlungen, auch hier ist die kapazitive Ankoppelung wirksam.
Ob und wie Kabel-Shields angeschlossen werden ist von Anwendungsfall zu
Anwendungsfall verschieden (teilweise nur einseitig, teilweise an
Chassis GND, teilweise an (System-)GND sinnvoll). Meist sind hier auch
Ferrite eingebaut, um die Abstrahlung von HF über das Kabel-Shield zu
drosseln.
