FastBoot + Atmega32U4
#3821082
Hallo Michael.
welche Beschreibung ?
Wo kann ich die finden ?
Von wann wird die sein ?
Vielleicht liegt es am geringen Alter eines Atmega32U4.
Ich habe das Makefile etwas weiter angepasst und konnte einen Bootloader
erzeugen.
Da ich aber mit dem USB Interface auf einem "Atmega32U4 Breakout-Board"
arbeite, nutze ich natürlich einen USB-Bootloader, das ist ein
Bootloader (AVR109) aus dem LUFA Projekt.
Hintergrund ist, unter Linux habe ich bisher kein Tool gefunden mit dem
ich den internen Bootloader (Atmel) nutzen könnte.
make -f Makefile-m32u4
Makefile-m32u4:136: atmel_def.mak: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./_conv.awk atmel/m32U4def.inc | gawk '/PAGESIZE|SIGNATURE_|SRAM_|FLASHEND|BOOT/' > atmel_def.h
gawk '{ printf "%s = %s\n", $2, $3 }' atmel_def.h > atmel_def.mak
avr-gcc -c -Wa,-adhlns=bootload.lst -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000  -I . -I ./added -I ./converted -I./atmel -ffreestanding -g -L,-g -DRAM_START=0x0100 -DSRAM_SIZE=2560 -DSTX_PORT=PORTD -DSTX=PD3 -DSRX_PORT=PORTD -DSRX=PD2 added/bootload.S -o bootload.o
avr-gcc -c -Wa,-adhlns=stub.lst -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000  -I . -I ./added -I ./converted -I./atmel -ffreestanding -g -L,-g -DRAM_START=0x0100 -DSRAM_SIZE=2560 -DSTX_PORT=PORTD -DSTX=PD3 -DSRX_PORT=PORTD -DSRX=PD2 added/stub.S -o stub.o
vars="$(./get_bootsection_addrs.sh 0x3fff 0x3f00 0x3e00 0x3c00 )"; \
  arch="avr5"; \
  echo "arch=$arch";\
  echo "$vars"; \
  eval "$vars"; \
  sed -e "s/@LOADER_START@/$LOADER_START/g" \
      -e s"/@ARCH@/$arch/" \
      -e s'/@RAM_START@/0x0100/g' \
      -e s'/@RAM_SIZE@/2560/g' \
      -e "s/@STUB_OFFSET@/$STUB_OFFSET/g" \
      bootload.template.x > bootload.x; \
  avr-ld -N -E -T bootload.x -Map=bootload.map \
    --cref bootload.o stub.o -o bootload.elf --defsym Application=0
*** Note: set BOOTSZ fuses to the word address 0x3f00 ***
arch=avr5
LOADER_START=0x7e00
23
STUB_OFFSET=0x1fe
24
avr-objcopy -O ihex bootload.elf bootload.hex
Link
[1]
http://www.ehajo.de/baus%C3%A4tze/bedrahtete-baus%C3%A4tze/atmega32u4-breakout-board.html?search=atmega32u4
