Schaltung bei Stromaufnahme aktivieren - Hall-Effekt-Sensor?
OP #3822518
Guten Tag,
ich habe vor,  LiPo-Batterien über ihren gesamten Lebenszyklus zu
beobachten, um z.B. Anzeichen für Degradation zu erkennen und
(automatisiert) auszuwerten. Zu diesem Zweck möchte ich eine
Mikrocontroller-Schaltung z.B. mit einer SD-Karte in das Akkupack
integrieren.
Um die Aufzeichnung zu automatisieren, soll die Schaltung sich
aktivieren, wenn der Akku entweder ge- oder entladen wird. Die Schaltung
soll also angehen, wenn Strom (egal in welche Richtung) fliesst. Das
Ganze soll so von 100mA bis einige zehn A funktionieren.
Meine Frage daher: Wir würdet Ihr vorgehen? Über einen Messshunt
versuchen einen Transistor zu schalten, der die Mikrocontrollerschaltung
scharf schaltet? Oder einen Hall-Effekt-Sensor (wie auch immer)
verwenden und selbiges damit tun?
Leider fehlt mir ein wenig der Ansatz oder das Stichwort, weshalb ich
mich mal an Euch wende.
Vielen Dank und Viele Grüße
Christoph
Du hast doch schon eine Schaltung, die die Stromaufnahme misst: Den uC.
Ein Hallsensor braucht mehr Strom, als ein uC in sleep. Lege ihn also
schlafen und lass ihn vom Watchdog alle hundert Millisekunden aufwecken,
kurz den Strom messen, und wenn nichts war weiterschlafen. Das kostet
Null zusätzliche Bauteile und frisst sicher (falls du's nicht vergürkst,
schon ein Spannungsteiler kann man Strom kosten als der uC in sleep)
weniger Strom als ein Hallsensor.
Man muss also teilweise (per PostPin) den Spannungsteiler und den OpAmp
abschalten, weil die Analogelektronik mehr Strom frisst als der uC.
