Platinenverbindung trennbar, geschirmt?
Gast #3824540
Hallo ich grüße euch!
ich habe ein Projekt wo die CPU Platine mit einem ATMEL CPU mit der
weiteren Peripherie verbinden möchte. Also eine Verbindung zwischen
Platinen die räumlich etwas auseinander sind.
Nun suche ich nach einer trennbaren Verbindung welche geschirmt sein
sollte. SUB-D wäre fast super, wenn da nicht die mechanische Größe wäre.
Die Anzahl der Adern die von den verschiedenen Platinen zur CPU Unit
gehen sind 4-15 Polig.
Habt ihr noch eine Idee was man noch nehmen könnte? Klar könnte man die
Adern auch fest löten, nur wenn man an eine Baugruppe ran muss, ist so
eine schnelle Trennmöglichkeit schon gut.
Grüße AVRli
Persönliche Seite #3824649
Wenn Dir Sub-D zu groß ist, könntest Du HDMI missbrauchen?
19polige Steckverbinder; wenn Du vorhandene HDMI-Kabel verwenden willst,
musst Du Dich natürlich an der Nutzsignalbelegung orientieren, womit
etwa vierzehn Signalleitungen übrigbleiben (der Rest wird als
Masse-/Schirmkontakt verwendet, siehe http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI)
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=109554
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=109547
Vorteil: Fertig konfektionierte Kabel in unterschiedlichen Längen sind
spottbillig.
