STM PWM-Erzeugung
Gast #3825838
Hey, ich habe ein kleines Problem und hoffe das mir jemand weiterhelfen
kann.
Zur Zeit versuche ich mit einem STM32F2 ein PWM-Signal mit Hilfe des
Timer2 zu erzeugen. Das ist auch gar kein Problem.
Jetzt wollte ich eine Verzögerungszeit nach Starten des Timers einbauen,
in der am Ausgang des GPIO_Pin ein High oder Low Signal (einstellbar)
anliegen soll.
Ablauf nach Starten des Timers:
1.Verzögerungszeit
2.eigentliches PWM-Signal
(1)------(2)__--__--__--__...
oder invertiert
______--__--__--__--...
Ich hab überlegt das zuerst die Werte für die Verzögerungszeit in die
Register des Timers geschrieben werden und bei Erreichen des
CompareWertes einen einmaligen Interrupt auslös. Dieser schreibt die
neuen Werte für die PWM in das Register.
------(I)__--__--__--... --> in der Art
Jetzt habe ich allerdings das Problem, das der Wechsel mit Hilfe des
Interrupts nicht wie erwünscht funktioniert.
------|------|____--__--__--__--
Hier meine Timer2 Config
void TIM2_Configuration(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 3000;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
  /* TIM PWM1 Mode configuration */
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 2000;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC3, ENABLE);
  TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
  TIM_UpdateRequestConfig(TIM2, TIM_UpdateSource_Regular);
  // Clear update pending flag
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC3);
  /* TIM2 enable counter */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
und hier der Interrupt Handler:
void TIM2_IRQHandler(void)
  TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_CC1);
  if(Verzoegerungszeit == 0)
    Verzoegerungszeit = 1;
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_TIM2);
    TIM_PrescalerConfig(TIM2, 0, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
    TIM_SetAutoreload(TIM2, 500);
    TIM_SetCompare3(TIM2, 250);
    TIM_SetCompare1(TIM1, 20);
über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gast #3828992
nimm doch einen zweiten Timer, der STM hat ja genügend davon ;-) Den
lässt du loslaufen und setzt deinen gewünschten Pegel. In dessen ISR
hältst du ihn an und startest deinen PWM-Timer. Dann musst du den
Wartetimer am Anfang nur noch so konfigurieren, dass du ein Interrupt
nach der gewünschten Wartezeit hast. Hab so mal eine Wartezeit für eine
Ultraschall-Messung realisiert, klappt prima. Was du am Ende der
Wartezeit machst ist ja egal.
Viele Grüße,
Christoph
Gast #3829364
Challo da,
ich hab zwei Vorschläge:
1.) Ist "Verzoegerungszeit" als volatile deklariert?
2.) Vielleicht lassen sich einige Dinge die du in der ISR am Timer
veränderst nur machen, wenn der Timer disabled ist.
