Rauschwertberechnung am Differenzverstärker
Gast #3826100
Hallihallo werte analogfreunde.
Ich habe ein Verständnisproblem bei der Berechnung von
Rauschsspannungswerten an einem Differenzverstärker.
Mal angenommen ich hätte folgenden vereinfachten Schaltungsaufbau:
   Un--|-\
       |  \___Ua
   Up--|+/
Und mal angenommen, Un währe 0.25V(dc) mit einer Effektivrauschwert von
400µV; Up 0.5V mit 389µV Effektivem Rauschen.
Die Differenzverstärkung währe 50. Die Rauschwerte liegen im unteren
Frequenzbereich bis 1kHz, diese werden vom Verstärker ohne einschränkung
mitverstärkt, da dessen Verstärkungsbandbreite deutlich höher liegt.
Dann währe der Ausgang 50*(Up-Un) = 50*(0.5V-0.25V) = 12.5V
Aber wie währe das mit dem Rauschen?
Währe der Ansatz in Ordnung:
(  (400µV)^2 -    (398µV)^2   )^1/2 = 39,95µV
Sowie Die Verstärkung
 39,95µV * 50 = 1,997mV
Währe das ergebnis  von rund 2 mV Rechnerisch in ordnung? es ist
zufällig das gleiche ergebnis, welches ich gemessen habe allerdings bin
ich mir bei der berechnung sehr unsicher .. denn was währe wenn beide
Rauscheffektivwerte exakt gleich währen, dann währe meine
ausgangsrauschen plötzlich Null und das entspricht definitiv nicht der
realität.
Die Rechnung beim Rauchen hängt davon ab, ob die Rauschspannungen
korreliert (in der Regel gleichbedeutend mit aus der Gleichen Quellen)
sind oder nicht. Die Rechnung oben zum Rauschen ist so jedenfalls nicht
richtig.
Sind die Rauschquellen unkorreliert, dann addieren sich die
Rauschleistungen. Sind die Signale korreliert, wird ganz normal die
Spannungsdifferenz verstärkt.
Es gibt auch noch Mischfälle, wo man einen korrelierten und einen
unkorrelierten Anteil hat - das wird dann komplizierter.
Das würde dann ja bedeuten, dass die Rauschspannungen praktisch
Identisch sind und sich nur durch die Ampltitude unerscheiden.
Ok, die Rauschenquellen sind im worst-case unkorreliert. Da Beide
Rauschquellen unterschiedlich sind.
Also in diesem Fall müsste ich die Beiden Rauschleistungen aus dem
Effektivwert berechnen?
das SNR = 20log(Psig / Pnoise) = 20log(UsigEffektiv / UnoiseEffektiv)
ist kann ich doch direkt ohne umweg durch die Leistung rechnen:
400µV +  398µV   = 798µV
 798µV * 50 = 39,9mV
Dieser Wert ist 20 mal höher als ich gemessen habe.
Vielleicht ist meine Messmethode auch nicht optimal:
Ich habe am Oszilloskop die Zeitbasis auf 10s genommen und den kleinsten
Spannungsmessbereich verwendet. Mein oszi kann gleich die Effektivwerte
angeben, somit habe ich die Beiden werte 400µV und  398µV ermittelt.
Da ich glaube das die Standartabweichung gleich dem Rauscheffektivwerten
übereinstimmt.
Bei unkorrelierten Signalen addieren sich wieder die Leistungen, also
erst quadrieren und dann Addieren, fast so wie am Anfang, nur halt mit
einem +.
Ein Problem kann sein, dass man eine Mischung aus Rauschen und externen
Störungen (z.B. 50 Hz) hat. Bei den Störungen gilt dann ggf. die
Differenz, und nur für den kleinen Rest echtes Rauschen die Summe der
Leistungen. Da kann es besser werden wenn man am Oszilloskop eine
deutlich schnellere Zeitbasis wählt, also etwa 0,1 ms/div. Wegen der
anderen Frequenzen kriegt man da aber auch andere Werte.
Eine gute Abschirmung der Schaltung ist für Rauschmessungen schon
wichtig.
Das Rauschen kann ggf. auch Teilweise Korreliert sein, etwa über
Stromrauschen Korreliertes an den Eingängen des Verstärkers. Außerdem
hat auch das Oszilloskop noch ein Eigenrauschen, das natürlich nicht
Verstärkt wird. Den Anteil kann man aber wenigstens nachmessen.
