OWL Energiemonitor
OP #3833076
bestimmt ist der eine oder andere schon mal über einen Energiemonitor
von OWL gestossen (z.B. "OWL Intuition-E" -
http://www.theowl.com/index.php/energy-monitors/remote-monitoring/intuition-e).
Es gibt zum Sensor auch einen Thread hier im Forum
(Beitrag "OWL Sensor für Strommessung?"). Die Sensoren sind
einfache Stromwandler, die über eine Phase geclippt werden, um von der
Elektronik ausgewertet zu werden.
OWL zeigt auf der Homepage, dass damit Leistung gemessen werden kann.
Das glaube ich aber nicht! Woher soll nämlich das Gerät wissen, wie die
Spannung bzw. die Last (kapazitiv oder induktiv) am Sensor dazu
aussieht?
Gast #3833132
Johannes T. schrieb:
> Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> Es könnte einfach von 230 V ausgehen, was im Wechselstromnetz nicht
>> völlig ungewöhnlich ist.
> Es geht da nicht nur um die Amplitude, sondern Phase. Deswegen habe ich
> auch in Klammer kapazitiv bzw. induktive Last geschrieben. Entweder eilt
> der Strom der Spannung voraus oder vice-versa!
Da die E-Mail Adresse bekannt ist, schlage ich vor, dass du beim
Hersteller anfragst.
OP #3834345
Alexander Schmidt schrieb:
> Es werden Spannung und Strom gemessen, was sonst? Spannung direkt und
> Strom induktiv.
>>> Plug top power supply – 240V UK
>>> 1 x standard Sensor clamp (< 10mm cable, < 71A)
Darauf habe ich auch schon gedacht: Das würde natürlich dann bedeuted,
dass man das Gerät nur am selben Stromkreis betreiben darf, sonst gibts
wieder Abweichungen...
