Random Number Generator läuft nicht richtig,stm32f429
OP #3833363
MoinMoin,
nachdem ich nun endlich mit dem STM32F429Disco zurechtkomme, bin ich auf
ein kleines Problem gestoßen. Ich bin grad dabei, ein kleines Spiel zu
programmieren, in dem man sich aus 2 Burgen beschießt, quasi ein
Ballistiksimulator, ganz einfachst.
Nun wollte ich eine Zufallsvariable für den Wind haben. Dafür habe ich
mir die UB_RNG_Lib runtergeladen, eingebunden und watt man nich so damit
macht gemacht. Funktioniert an und für sich auch soweit, jedoch gibt mir
die Zufallsfunktion nach einem Durchlauf immer 4.2949673E9 zurück.
Die UB_RNG_Lib greift auf die StandardLib von ST zu, um die RNG-Unit
anzusprechen. In der UB kann man obere und untere Schranke für die
Zufallszahlen mitgeben, und die lässt die ST_RNG_Lib dann solange
Zufallszahlen raussuchen, bis ein Ergebnis innerhalb der Schranken
vorliegt.
Das Ergebnis wird dann per return zurückgegeben. Beim ersten Durchlauf
klappt das alles wie gesagt problemlos. Beim zweiten aber ist die
Variable die zurückgegeben wird, bis zum return auf einem "richtigen"
Wert (also innerhalb der Schranken), aber meine Variable die die
RNG-Funktion aufgerufen hat, nimmt nicht den zurückgegeben Wert an,
sondern die oben erwähnten 4.2949673E9.
In der main (siehe Anhanng) initialisiere ich in Zeile 115 den RNG und
in Zeile 518 ist dann der Aufruf der Funktion.
Falls noch weitere #includes fehlen, um mir helfen zu können, sagt
einfach Bescheid =)
MfG Chaos
P.S. manchmal schafft er auch zwei oder selten sogar drei Durchläufe,
bevor er die 4undnochwasMilliarden "zurückgibt", aber nachdem er sie
zurückgegeben hat, bleibt er hängen
> Wind = UB_Rng_makeZufall(0, 200) - 100;
Mal so zum nachdenken:
Wenn UB_Rng_makeZufall(0, 200) einen Wert von 99
zurückgibt und du dann 100 abziehst bekommst du einen
uint32_t Überlauf. Der Wert ist dann 0xFFFFFFFE was deine
4 Milliarden erklärt;)
Mach es so:
Wind = (float)UB_Rng_makeZufall(0, 200) - 100.0;
