Problem mit UART zwischen zwei Atmega328P
OP #3835761
ich versuche mittels UART Daten von einem Mikrocontroller (beides
Atmega328P) zum anderen zu senden. Die Mikrocontroller sitzen beide noch
in den Arduino Uno Boards, programmiert werden sie aber mittels Atmel
Studio.
µC1 liest per Analogeingang das Spannungssignal des Potentiometers ein
und soll dieses per UART an µC2 senden. Beim auslesen von µC1 über die
serielle Schnittstelle und Terminal Window in Atmel Studio kommen dort
die richtigen Werte an. Für Debuggingzwecke werden zusätzlich ein paar
LEDs geschaltet (siehe Schaltplan). Die von µC1 blinken auch wie
gewünscht (LED2 zweimal kurz beim senden der Daten, anschließend LED1
lang).
Die direkte Übertragung zwischen den µCs schlägt jedoch bislang fehl. TX
von µC1 ist mit RX von µC2 verbunden, gemeinsame Masse ist ebenfalls
hergestellt. Falls kein Denkfehler vorliegt müsste die LED3 an µC2 nach
dem ersten Empfang von Daten dauerhaft leuchten, macht sie aber nicht.
Scheinbar erkennt er also die gesendeten Daten nicht korrekt. Die µCs
werden dabei über die Vin Anschlüsse der Boards versorgt, so dass keine
Verbindung zum PC herrscht (Beim Anschluss der USB-Stecker blockieren
diese den Datentransfer mittels TX/RX).
Für Ratschläge/Hinweise auf Fehler im Aufbau oder Code wäre ich dankbar.
