68HC908 Timer Problem
OP #3838177
Hallo zusammen!
Ich bastele gerade an meinem ersten "Projekt" mit einem Freescale
MC68HC908 - einer Schrittmotorsteuerung für einen Drehteller - und hänge
dabei nun an einem Problem mit dem TIM. Vorweg möchte ich sagen, dass
meine Kenntnisse in C eher auf Anfängerniveau liegen, und ich bin
überrascht und gleichzeitig ermutigt, weil das Ding überhaupt schon mal
ansatzweise das tut was es soll.
Mein Problem ist folgendes: Da ich zum sanften beschleunigen und
abbremsen des Motors ja noch einen Algorithmus benötige, habe ich
begonnen mit unterschiedlichen Motor-Timings herumzuprobieren. Dazu habe
ich ein stück Code geschrieben, welches den Motor zunächst 360° mit
einer höheren Geschwindigkeit, und ohne Unterbrechung 360° mit einer
mittleren Geschwindigkeit drehen soll. Das funktioniert soweit. Der Code
schaut so aus:
TSC_TRST=1;
TSC_PS0=0;
TSC_PS1=1;
TSC_PS2=1;
TMODH=0x00;
TMODL=0x40;
for(test=0; test<3350; test++){
  TSC_TSTOP=0;
  MOTclk = !MOTclk;
  while (TSC_TOF == 0);
  TSC_TSTOP=1;
  TSC_TOF = 0;
TMODH=0x00;
TMODL=0x70;
  TSC_TSTOP=0;
23
  MOTclk = !MOTclk;
24
25
26
  TSC_TSTOP=1;
27
  TSC_TOF = 0;
28
Versuche ich es aber umgedreht, zuerst eine Drehung mit langsamer
Geschwindigkeit (TMODL=0x90) und danach eine mit mittlerer
Geschwindigkeit (TMODL=0X70) macht der Motor die erste Drehung, bleibt
dann eine Sekunde stehen und führt dann erst die zweite Drehung aus. Die
eine Sekunde hängt er dann in der zweiten for() Schleife bei der Zeile
Aber warum?
Und warum nur wenn er von einem längeren Timer zu einem kürzeren
wechseln soll?
Vielleicht kennt sich jemand mit dem TIM aus, und kann mir das
erklären?!
Danke im Voraus und beste Grüße
Holger
OP #3839204
Es ist zum Mäuse melken, ich finde den Fehler einfach nicht. Ich hab das
jetzt nochmal durchgerechnet (man möge mich korrigieren)
Fosc=12 MHz
Busclk=Fosc/4 = 3 MHz
Prescaler auf /64 = 46875 Hz
Entspricht 0,021333333334 ms
Wenn der Timer von $0090 bis $FFFF weiterläuft sind das 1,395 Sekunden,
das würde in etwa mit der Stillstandzeit übereinstimmen. Es sieht so aus
als ob das Zählregister einfach bis $FFFF durchrauschen würde, und dann
erst das TOF-Flag setzt. Aber warum nur in diesem Fall? Innerhalb der
Schleife funktioniert es doch auch.
Und von der Logik her erscheint mir der Ablauf richtig zu sein. In der
letzten Schleife wurde der Timer gestoppt, das TOF zurückgesetzt. Das
Zählregister sollte also bei $0000 stehen. Dann wird $0070 in das Modulo
Register geladen und in der nächsten Schleife der Timer gestartet. Warum
läuft er dann über die $0070 drüber ohne das TOF zu setzen, und warum
nur dann, wenn im Modulo Register vorher ein größerer Wert als $0070
stand? Hab ich da irgendwo einen groben Denkfehler?
OP #3842754
Hallöle,
ich habe das Timerproblem dahingehend "gelöst" das ich nun einen anderen
Ansatz verwende. Das funktioniert soweit recht gut. Die Funktion
delayus(parameter) wartet nun [parameter] µsek lang ab.
void delayus(delay){
  TSC_TRST=1;
  TMOD=(delay*3);
  TSC_TSTOP=0;
  TSC_TSTOP=1;
  TSC_TOF = 0;
Nun wollte ich noch eine zweite Funktion schreiben, delayfrq(parameter).
Diese sollte anhand einer übergebenen Frequenz (Parameter) die
entsprechende Periodenlänge abwarten. Die Formel ist klar, t=1/f. Das
Problem ist, dass hierbei naturgemäß meißt eine Zahl mit Nachkommastelle
rauskommt. Ich bin nun ertsmal davon ausgegangen, das er beim Datentyp
int die Nachkommastelle einfach fallen lässt. Zumindest warnt der
Compiler davor C2705: Possible loss of data
void delayfrq(frq){
  int time;
  time=(1/frq)*1000000;
  TSC_TRST=1;
  TMOD=(time*3);
  TSC_TSTOP=0;
  TSC_TSTOP=1;
  TSC_TOF = 0;
Allerdings stürzt der µC dann bei
TMOD=(time*3)
 stumpf ab (Ich habe probeweise einen statischen Wert verwendet (
TMOD=(3000*3);
), damit geht es, reagiert dann natürlich nicht auf den errechneten
Wert, jedoch der Timer arbeitet korrekt.
Letztlich wollte ich time dann als float deklarieren und per round()
runden. Ohne jetzt im Detail auf round() einzugehen habe ich bemerkt,
dass sobald ich in der Funktion irgendeine beliebige float Variable
definiere, das ganze versagt; der Timer anscheinend mit TMOD=1 abläuft,
selbst wenn ich wie zuvor
TMOD=(3000*3);
 hart kodiert habe, und auch wenn die Variable nur deklariert, aber in
der Funktion garnicht weiter genutzt wird.
Also bei folgendem Beispiel dreht sich der Motor:
void delayfrq(frq){
  int time;
  TSC_TRST=1;
  TMOD=(3000*3);
  TSC_TSTOP=0;
  TSC_TSTOP=1;
  TSC_TOF = 0;
for (test=0; test<1000; test++){
  delayfrq(440);
  MOTclk = !MOTclk;
während er bei diesem Code nur einen Wimpernschlag lang summt:
void delayfrq(frq){
  float time;
  TSC_TRST=1;
  TMOD=(3000*3);
  TSC_TSTOP=0;
  TSC_TSTOP=1;
  TSC_TOF = 0;
  delayfrq(440);
  MOTclk = !MOTclk;
obwohl ich in beiden fällen einen statischen, hardcodierten Wert in TMOD
lade, und nur die Deklaration von time eine andere ist.
Ich versteh's nicht?!
