Tutorial Freescale MKL25 mit Kinetis Design Studio
OP #3838743
*Einführung:*
Seit ca. 2 Jahren hat Freescale die Kinetis Serie veröffentlicht; dazu
gibt es ein billiges Eval-Boad für ca. 10 Euro.
Was geboten wird: 48MHz CortexM0+, 90nm Prozess, 128kB Flash. USB und
500kSPS (?) 16 Bit ADCs. Auch nach 2 Jahren noch nicht schlecht.
*Problem / Neuerungen*
Bisher war das Userinterface unter aller Kanone. CodeWarrior sollte
zudem noch was kosten. Jetzt gibt es aber das Kinetis Design Studio.
dafür möchte ich hier nun ein Tutorial veröffentlichen, wie man es unter
Ubuntu zum Laufen bekommt.
Installation
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KDS_IDE&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab
Deb File herunterladen und installieren
>dpkg -i ./kinetis-design-studio-1.1.1-1_i386.dev
Sollte man 64 Bit Ubuntu nutzen bekommt man beim starten einen Fehler.
Desshalb muss man bei 64Bit Ubuntu noch folgendes installieren:
https://community.freescale.com/message/429011#429011
>sudo -i
>cd /etc/apt/sources.list.d
>echo "deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted >universe
multiverse" >ia32-libs-raring.list
>apt-get update
>apt-get install ia32-libs
Nun kann man unter
/opt/Freescale/KDS_1.1.1/eclipse/kinetis-design-studio
schaun ob man das Teil starten kann.
Als nächstes braucht man einen Debugger. Ich nutze USBDM.
http://sourceforge.net/projects/usbdm/
Dort habe ich die entsprechende deb file heruntergeladen
(usbdm_4.10.6.180-1-amd64.deb in meinem Fall).
Achtung Bevor man das aber installiert, sollte man umbedingt Java Run
Time Envionment installiert haben, sonst hängt apt-get.
>dpkg -i usbdm_4.10.6.180-1-amd64.deb
Nun muss man noch die USBDM Firmware installieren:
Die habe ich gefunden beI:
Home / Version 4.10.4 / Installation
und USBDM_OpenSDA.zip heruntergeladen. Anleitung wie's funktioniert
liegt bei.
Ich für meinen Teil habe es bevorzugt den direkten ARM-Compiler zu
installieren, nicht den mitgelieferten.
>http://www.whence.com/arm/easy-arm-none-eabi-gcc-toolchain/
sudo add-apt-repository ppa:terry.guo/gcc-arm-embedded
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi
Nun startet man Kinetis Design Studio und konfiguriert USBDM.
Hier folge man folgender Anleitung:
https://community.freescale.com/thread/323278
Jetzt kann man unter dem Menüpunkt USBDM ein neues Projekt starten. Für
den ersten Test sollte man ProzessorExpert (PE) und anderen
Schnickschnack erstmal nicht anklicken.
Nun klickt man auf Debug (Virussimbol) und startet den Task des
Beispielprogrammes. Wenn man Glück hat sieht man die grüne LED blinken.
Schlusswort
Ich hoffe der eine oder andere fand das nützlich. Mich freut es jetzt
jedenfalls, dass ich den MKL25 unter Ubuntu programmieren und debuggen
kann.
Falls Fragen auftreten oder es Probleme beim Compilieren gibt, gerne
fragen.
