QTouch + Relais
Gast #3839479
Hallo!
Ich plane eine kompakte Platine (ca. 4-6 cm²) mit zwei elektroden für
einen atmel QTouch-Sensor. Diese sollen als kapazitive schalter ein
Relais auf der rückseite der Platine schalten, das relais soll ein
kleines 5V relais sein.
Nun habe ich bedenken was die störbeeinflussung der elektroden durch das
relais angeht. So eine relaisspule erzeugt ja ein doch recht starkes
magnetfeld.
Wie weit sollte das relais von der elektrode bzw. den leiterbahnen
dieser entfernt sein? Ist es überhaupt empfehlenswert das auf der
Rückseite der Platine zu platzieren?
Der Sensor-IC wird vermutlich: AT42QT1010
Als relais habe ich dieses im auge:
http://www.farnell.com/datasheets/9539.pdf
geschalten werden sollen nur einige mA!
viele grüße!!
#3839769
Schau dir mal QTAN0079 bei Atmel an, da stehen eine ganze Menge Infos
zum Sensor Design drin und auch was in der Nähe sein kann/darf.
So sehr Robust kamen mir die Touch-Sachen von Atmel bisher aber nicht
vor. Mit Microchip (GestIC) haben wir da bisher bessere Erfahrungen
gemacht.
Relais haben wir aber noch nicht in den Sensorbereich gebaut. ;-)
