ADC mit Poti
Gast #3841115
ich habe ein Programm geschrieben mit dem ich lediglich den Wert eines
Potis einlesen will und damit die Blinkgeschwindigkeit einer LED steuern
möchte.(Arduino Nano V3.0; ATmega328P)
Nach vielen probieren und suchen hier im Forum habe ich leider keine
Lösung gefunden. Bis jetzt blinkt die LED mit konstanter
Geschwindigkeit, egal wie ich das Poti einstelle.
Ich wäre sehr dankbar für Hilfe. Hier ist mein Code:
void ADC_Init(void){
  uint16_t result;
  ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0);  //internal Reference Voltage
  ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // enable ADC,
Prescaler (8)
//  ADCSRB|=(1<<ADTS0);
//  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // enable ADC
  //'Dummy-Readout', single conversion to 'warm up'
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  //ADC Conversion
  while(ADCSRA & (1<<ADSC));    //wait for end of Conversion
  result=ADCL+ADCH*256;
uint16_t ADC_read(uint8_t channel)
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F))  | (channel & 0x1F); //select channel
without changing other Bits
  ADCSRA |= (1 << ADSC);            //single conversion
  while (ADCSRA & (1<<ADSC));   //wait for end of conversion
  return ADCL+ADCH*256; // read and return ADC
void delay_ms(uint16_t x)
   for(uint16_t i=0; i<x; i++)
      _delay_ms(1);
int main(void)
  uint16_t val=0;
  ADC_Init();
  DDRB = (1 << DDB5);  //LED Pin Output
//  DDRC = (0 << PC0);  //ADC Pin Input
    while(1)     //FOREVER
  val = ADC_read(0);  //Read analog Value at Pin A0
  PORTB = (1 << DDB5);     //LED (Pin 17) On
  delay_ms(val);
  PORTB = 0;     //LED (Pin 17) Off
  delay_ms(val);
    } //end FOREVER loop
} //end main
Vielen Dank schonmal,
Alex
#3841132
Um einen Poti einzulesen sollte man eher AVCC als Ref. Spannung wählen -
halt die Spannung wo der Poti auch dran ist.
Ein Prescaler von 8 dürfte beim Arduino mit 16 MHz Takt etwas wenig
sein.
Auch wenn das hier kein echter Fehler ist, sollte man bei der
Initialisierung des ADCs alle Bits beschreiben, also mit ADCSRA = ....
und ADCMMUX = ..., nicht mit |= ... . So ist man unabhängig von dem was
vorher drin steht, und muss nicht suchen, zurückverfolgen was da vorher
eingestellt war.
Den ADC wert kann man auch direkt als 16 Bit wert Auslesen, als ADC. Für
das zusammensetzen und richtige Reihenfolge bei Zugriff sorgt dann schon
der Compiler.
