STM32F2: Priorität von Interrupt
Gast #3843143
Hi, ich habe folgendes Verständnisproblem bezüglich Priorität von
Interrupt auf dem STM32F2 Mikrocontroller. In der Initialisierung wird
der Interrupt zum Beispiel für den CAN wie in Block 1 initialisiert.
Hier wird auch die Priorität vergeben. Nun gibt es noch zwei weitere
Funktionen, mit denen lässt sich ebenfalls die Priorität von dem
Interrupt vergeben (siehe Block 2). Wenn ich mit der Funktion
NVIC_SetPriority die Priorität 2 vergebe, ist dann
NVIC_IRQChannelPreemptionPriority ebenfalls auf 2?
Block 1:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel                   = CAN1_RX0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority        = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd                = ENABLE;
Block 2:
NVIC_SetPriority(CAN1_RX0_IRQn,2);
NVIC_SetPriorityGrouping(0);
Hab da auch schon nachgeschaut. Leider habe ich bisher keine
Gemeinsamkeiten finden können.
Wenn NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority auf den Wert 2
gesetzt wird, dann ist dies das gleiche, als würde ich der Funktion
NVIC_SetPriority den zweiten Wert 2 übergeben?
jeder interrupt hat nur ein register, das seine priorität bestimmt.
NVIC_SetPriority schreibt in dieses register.
jetzt kann man dieses register unterteilen, wenn man möchte. ein paar
der oberen bits kann man einer groupprio zuordnen und die restlichen
bits einer subprio. an welcher bit-stelle dieser schnitt stattfindet
wird mit NVIC_SetPriorityGrouping eingestellt. nur die interrupts mit
hoeherer groupprio sind preemptionfähig.
ich hab mich jetzt nicht mit der stm lib auseinandergesetzt... aber den
namen nach in der init struktur zu urteilen, kannst du jedem interrupt
nun eine groupprio (=preemption prio) und eine subprio zuordenen.  beim
setzen der werte wird dann die lib funktion nachgucken welches grouping
eingestellt ist und automatisch die prio auf die richtigen bits im
register verteilen
lg
