Reichweite XY-MK-5V am Raspberry Pi
OP (Firma: keine) #3851287
Hallo alle zusammen,
ich habe ein 433 MHz Receiver (XY-MK-5V) an meinen Raspberry
angeschlossen. Betrieben wird dieser mit 5V, zum Schutz der Eingänge
habe ich einen 15k/10k Spannungsteiler im Datenausgang dazugeschaltet
bevor ich ihn an den Raspberry anschließen.
Prinzipiell funktiniert auch alles soweit und ich kann mittels eines
RFSniffers
(https://github.com/ninjablocks/433Utils/tree/master/RPi_utils) auch
meine gewünschten Datenpakete empfangen.
Jedoch habe ich erhebliche Probleme mit dem Empfang. Alles in einem
Umkreis von 0,2m - 1m geht prima, alles darüber nicht.
Es gibt bereits dazu einen ähnlichen Post hier
(Beitrag "Mit 433Mhz XY-MK-5V REV Funksteckdosen schalten") dessen Tipps mir jedoch
leider keine Verbesserung gebracht haben:
- die Versorgungsspannung sieht sauber aus
- die Datensignale sehen auch nicht verrauscht aus
- ich habe bereits verschiedenste Antennenlängen ausprobiert (inkl. der
17,5 cm die man des öfteren findet)
Hat irgend jemand noch eine Idee woran es liegen kann?
meinereiner
Das ist echt wenig. So 30m sind auch bei ungünstigen
Bedingungen und aufgewickelten Antennen problemlos drin.
Sendest du aus einem Metallgehäuse?
OP (Firma: keine)
Danke für deine Antwort!
Leider nein. Ich lese die Pakete meiner Funksteckdosenfernbedienung aus,
die zu deren Empfängern >10m einwandfrei funktioniert. Diese klappern
zwei Räume weiter nur am anderen Schreibtischende wo der Raspberry liegt
wird nichts empfangen. Direkt daneben geht es wie beschrieben aber ohne
Probleme.
auch wenn der Beitrag hier schon etwas älter ist, möchte ich doch keinen
neuen aufmachen.
Bei mir funktioniert die Kommunikation zwischen Arduino (FS1000A) und
Raspberry Pi (XY-MK-5V) grundsätzlich, allerdings auch nur bei einem
Abstand < 1m.
Antennen mit der Länge von 17cm sind dran, wenn diese nicht parallel
sind geht es noch schlechter.
Hat bereits jemand eine Lösung für dieses offensichtliche
Reichweitenproblem gefunden?
Fabian
OP (Firma: keine)
bei mir muss das Problem im Treiber/Dekoder gelegen haben, den ich auf
dem Rasperry verwendet. Nachdem ich einige anderen Sourcen verwendet
habe ging es bei mir besser.
Analysiert woran es aber im Detail lag kann ich leider nicht sagen.
Falls du etwas raus findest wäre ich auch daran interessiert.
meinereiner
ich habe den XY-MK-5V einmal ausprobiert.
Es gibt bei dem Modul 2 Probleme:
1. Rauschen
Die kurzen Rauschimpulse lassen sich per Software leicht herausfiltern
siehe Beispielsoftware
Zunächst müßt ihr mit einem Scope die die Anzahl der übertragenen Bits
feststellen. Dann die Länge in usec der Nullen (lange Zeit High) und der
Einsen (kurze Zeit High).
2. Antenne
Wenn ihr eine Antenne anlötet, wird der Eingangskreis eventuell leicht
verstimmt, was sich auf die Eingangsempfindlichkeit erheblich auswirkt.
Dies läßt sich aber durch nachjustieren des Trimmers leicht beheben.
Wenn ihr dass alles berücksichtig, kommt ihr locker 50 Meter (Freifeld)
weit und durch ca. drei Hauswände.
Beim Test im Freifeld ist zu beachten, die Abstimmung hat einen relativ
hohen TK, was gerade jetzt im Winter sehr stört.
Wenn ihr aber einen wirklich guten Empfang haben wollt und bis zu 1000
Meter (Freifeld) weit kommen wollt, dann nehmt den RXB6.
Ich habe getestet: XY-MK-5V, RXB6, RXB8, RX-SYN480, CS01-0-258EQ,
TDA5210
Hier findet ihr die Dateien:
Beitrag "Re: Mit 433Mhz XY-MK-5V REV Funksteckdosen schalten"
Grüsse
Willi
