MPU6050 mit Beagle Bone Black
OP #3853904
Hallo Zusammen,
Ich arbeite für mein Masterthesisprojekt mit
Linearaktuatoren/Schrittmotoren der Firma Nanotec mit einer SMCI33
Steuerung von Nanotec.
Ich will die Aktuatoren über einen IMU ansteuern: Wenn der Sensor eine
gewisse Neigung bzw. Winkelgeschwindigkeit bei einer Neigung misst, dann
sollen die Aktuatoren verkürzen.
Die SMCI33 Steuerung der Motoren verfügt über einen Analog
Positioniermodus.
Das heißt analog zu einer ±10V Spannungsflanke die bei einem
Analogeingang der Steuerung anliegt wird der Aktuator angefahren.
Ich plane diese SPS Sensorsteuerung mit einem MPU-6050 und einem Beagle
Bone Black Mikrokontroller zu verwirklichen. Das Beagle Bone Black soll
über 1²C Kommunikation die Werte des MPU-6050 auslesen und anhand derer
die Spannungsflanke liefern.
Meine Frage ist nun ob das so funktionieren sollte wie ich mir das
vorstelle, ob es mögliche Probleme bei der Anwendung geben könnte und ob
jemand hier vielleicht schon etwas ähnliches gemacht hat?
Welches Betriebsystem für den Beagle Bone Black wäre am besten? (Debian,
Ubuntu, Angstrom,...)
Vielleicht gibt es auch einen anderen Sensor/Mikrokontroller der
geeigneter wäre bzw ähnliche Anwendungen mit vorhandener Software?
Bin für Tips und Ratschläge sehr dankbar!
Lg
Julian
#3864324
Hallo!
Wenn du sonst wirklich keine anderen Anforderungen als die oben
genannten hast dann tust du dir mit dem BeagleBone sicher keinen
Gefallen.
I2C einlesen, bisschen rechnen und Analogwert ausgeben - dafuer ist kein
OS notwendig bzw. sogar eher hinderlich.
Wenn du das ganze im Linux Userland machst hast du je nach
Implementierung irrsinnige Latenzen und (zeitlich) unvorhersehbares
Verhalten. Alles nicht gerade prickelnd fuer eine Regelungsaufgabe.
Wuerde dir irgend ein anderes Board nahelegen. STM32 Discovery, Arduino,
etc... irgendwas in dieser Groessenordnung.
LG Stefan
PS: Habe schon mit dem Beaglebone gearbeitet und auch fuer I2C
Peripherie Kernel Treiber geschrieben. Die MPU-6050 hab ich auch schon
mal verwendet.
OP #3865204
Hallo Stafan
Erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Ich würde ansich gerne mit Arduino arbeiten, da ich da schon mal ein
Projekt damit gemacht habe und mir die Etwicklungsumgebung bekannt
ist...
Also meine Anforderungen sind in der Tat recht gering.
Ich will die Neigungs & Winkelgeschwindigkeitswerte des MPU-6050
auslesen(speziell Pitch Winke). Hast du da schon Erfahrung mit dem DMP
am Chip? Angeblich macht der Sensor die SensorFusion ja gleich auf dem
eingebauten DMP Chip, was mir natürlich recht wäre wenn der Sensor
gleich kalibrierte Werte ausgibt und ich mich nicht mehr mit SesorFusion
herumplagen muss. Also funktioniert das grundsätzlich gut mit der
Firmware(MotionApps) von Invensense und dem DMP? Angeblich kann man
diese Firmware grundsätzlich auch auf dem MCU ausführen...
Anhand der Sensorwerte soll der Mikrocontroller ja eine analoge
Spannungsflanke ausgeben. Da das Arduino ja mit 5V Spannungsversorgt
wird könnte es mir maximal 5V auf einen Analogausgang bringen richtig?
Also einen Spannungsbereich von 0-5V?!
Eine Anforderun hab ich noch vergessen: Der Mikrocontroller soll auch
als Datalogger dienen und die Sensorwerte für spätere Analyse speichern.
Welches Arduino Board wäre hier geeignet, denn das Arduino Uno hat ja
keinen SD-Karten Slot?!
Danke für die Hilfe!
Lg
Julian
