DMX: Kabelschirm, Gehäuse, Galvanische Trennung
OP #3860569
ich möchte gerne ein Gerät bauen, dass mehre Schnittstellen hat:
- DMX
- USB
- Ethernet
- MIDI
Mein Gerät soll ein Metallgehäuse haben.
DMX und MIDI werde ich galvanisch trennen, bei Ethernet ist das ja schon
durch den Übertrager selbst gegeben.
Bei jedem dieser Schnittstellen habe ich ja geschirmte Kabel und weis
nicht, wie ich mit den verschiedenen Kabelschirmen und meinem
Metallgehäuse umzugehen habe.
Nach meinem bisherigen Verständnis muss ich sicherstellen, dass der
Schirm jeweils nur entweder bei meinem Gerät oder beim jeweils
verbundenen Gerät mit Erde verbunden ist, um keine Masseschleife zu
bauen.
Sofern ich Busse habe, wo ich eine klare Richtung habe, DMX oder MIDI
beispielsweise kann ich entweder jeweils den Schirm des kommenden Kabels
isolieren oder Schirm von eingehendem und ausgehendem Kabel verbinden,
nicht aber mein Gehäuse, so dass alle Schirme eines Busses auf dem
gleichen Potential liegen.
Das deckt sich auch so ziemlich mit
Figure 10. "Isolation of Two Remote Transceiver Stations With
Single-Ground Reference"
dieses Dokuments: "The RS-485 Design Guide" von Texas Instruments
http://www.ti.com/lit/an/slla272b/slla272b.pdf
Versteh ich das Dokument richtig?
Wie sieht das bei Ethernet aus? Meine Magjack Hanrun HR911105A führt
keinen Schirmkontakt raus, nur ein CHS GND, der mit 1000 pF mit der
Netzseite gekoppelt ist. Außerdem müsste ich aufpassen, dass das
Metallgehäuse ja keinen Kontakt mit dem Gehäuse des Magjack hat, da im
Gehäuse direkt eine Feder den Schirm vom Ethernetkabel kontaktiert?
Auch meine USB-Buchse hat ein Metallgehäuse und es wird nicht so
einfach, zu verhindern, dass die Frontplatte dieses irgendwo berührt.
Hab ich was vergessen? Ich sehe von Neutrik auch schöne Einbaubuchsen,
wo Schirm vom eingehenden Kabel, Pin 1 und Frontplatte direkt verbunden
sind. Wofür braucht man die, falls meine Annahmen richtig sind?
