STM32F4 als Audio-DSP im Auto. Überschlagen helfen
OP #3866244
da mich mein Ton im Auto etwas nervt, und die DSPs dort meistens erst ab
250€ los gehen, habe ich mir Gedanken zu einem lowcost DSP gemacht.
4 Kanal Audio soll mit einem x-beliebigen Audio ADC in 24bit 48khz
gesampled werden.
Das ganze wird dann mit dem STM32F429 Disco abgearbeitet (da dort schon
8MB SD-RAM drauf sind) und über einen weiteren x-beliebigen Audio DAC in
24bit und 48khz ausgegeben.
Der DSP soll:
-Hochpass(Butterworth)/Tiefpass(Butterworth)/beides pro Kanal berechnen.
Das wollte ich mittels IIR machen. Ich erinnere mich noch düster an
etwas, wie Anzahl der Filterelemente entspricht etwa dem Grad des
Filters. Also bei einstellbarer 30dB/Oktave bis zu 10 Elemente im
Filter(sprich Multiplikationen pro Kanal pro "Pass")
-Kanäle Zeitverzögern. Also einfach mehr Samples zwischenspeichern.
- 10 Band Equalizer. Hier habe ich noch etwas im Kopf, dass man
IIR-Filter designen kann, die mit 3 Elementen einen solchen Equalizer
beschreiben. Also eines für die mittlere Frequenz, eines für die Breite
und eines für die Höhe der Änderung. Das wären also noch einmal 30
Multiplikationen pro Kanal.
Macht alles in allem bis zu 90 Multiplikationen pro Kanal. Bei 4 Kanälen
am Ausgang also 360 Multiplikationen alle 48khz, also 17,2 Mio
Multiplikationen pro Sekunde und eben so viele Additionen.
Das sollte der STM32F429 doch packen, wenn man die FPU aktiviert, oder?
Es reicht einfach bei Coocox im Menü die Hardware FPU zu aktivieren, und
dann sollte der Compiler meine Multiplikationen richtig übersetzen,
oder? (Und eventuell sogar die MACC nutzen)
danke schonmal fürs lesen!
#3866252
24 Bit im Auto ist overkill, Floatingpoint dafür auch.
Die M4 FPU hat mit 3 Zyklen pro MAC und ohne SIMD zudem nur 1/3 der
Leistung des 32Bit Festkomma MAC, die integer SIMD des M4 ist mit 2 x 16
Bit MACS pro Zyklus nur bedingt für Audio nutzbar.
Das einzig wirklich sinnvolle am M4 ist hier der Takt von 180MHz, doch
da macht fast ein 180MHz M3 mehr Sinn.
8Gb RAM braucht es auch nicht, man will Audio ja nicht 2 Tage verzögern,
oder?
Sinnvolle Verzögerungen gehen schon mit dem internen Speicher.
Und wenn man sich die ganze Arbeit macht ist die bestimmt mehr wert als
250€.
Außerdem ist hier eine Mehrkanalverarbeitung für die vielen Lautsprecher
im Auto angesagt um wirklich eine akustische Verbesserung und nicht nur
den schlechten Klang zu einem laut schreienden schlechten Klang zu
machen.
OP #3867255
danke für deine Antwort.
Ich weiß, das STM32F429 board ist nicht die beste Wahl hierfür, doch
habe ich damit schon ein paar Projekte gemacht, die toolchain
installiert und konfiguriert, und nicht zuletzt, noch eines übrig :D
Bei 3 cycles pro float Multiplikation inkl Addition, sollte das ja
eigentlich passen.
24bit deshalb, da es quasi eine Art standard ist.
Das board hat 8Mb RAM, nich 8Gb. Wobei 4Mb davon für das Display
reserviert sind. Da kann man eventuell auch die Kurven des Equalizers
darstellen.
Auch wenn das Board nicht ideal ist, sollte es technisch möglich sein,
wenn ich das richtig sehe.
Dann werde ich mal ein Adapterboard layouten, mit Spannungsversorgung
und ADCs/DACs und anschlussbuchsen.
Falls jemand doch erkennt, dass es nicht geht, bitte rechtzeitig hier
schreiben :D
Natürlich auch bei sonstigen Anregungen.
