Mehrere Tacho-Signale auswerten
Gast #3870120
ich möchte mit einem Mikrocontroller die Geschwindigkeit mehrerer Lüfter
auswerten. Um den Mikrocontroller nicht unnötig zu beschäftigen, wollte
ich die Tacho-Signale (über einen Pull-Up) an die Timer-Capture-Inputs
hängen, sodass das Tacho-Signal dann den Takt für den Timer generiert.
Dann kann man nach einiger Zeit einfach auslesen, wie viele Takte seit
dem letzten Auslesen vom Tacho-Signal generiert wurden. Genauer muss die
Auswertung nicht sein.
Allerdings gibt es da ein Problem: Der Mikrocontroller hat zu wenige
Capture-Inputs um alle Tacho-Signale im Hintergrund mit den Timern zu
verarbeiten. Gibt es dazu spezielle Controller die das Tacho-Signal
auswerten und dann z. B. über I2C angesprochen werden? Oder gibt es eine
bessere Lösung?
Danke!
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen...es sind 90er/120er Lüfter
von EBM-Papst die einen Open Collector-Ausgang für das Tacho-Signal
haben. Den Pull-Up dahinter kann ich wählen. Achso, und dann sind da
auch noch zwei Bach Elektronik DFS 1 Durchflusssensoren, auch mit Open
Collector-Ausgang.
(Firma: matzetronics)
Etwas diffus. Welcher MC wird benutzt? Wieviele Rechtecksignale musst du
auswerten? Müssen alle Lüfter streng gleichzeitig gemessen werden, oder
könntest du mit einer sequentiellen Abfrage leben? In diesem Fall reicht
es nämlich, einen z.B. 8 auf 1 Multiplexer wie den 4051 (oder den 4067
für 16 Kanäle) als Eingangswahlschalter zu nehmen, den der MC über 3
oder 4 Digitalausgänge umschalten kann.
