Verständnisfrage USB / FT-245R
OP #3871442
Hallo Forengemeinde,
auch nach vielen Wochen Experimentieren ist mir die Geschichte mit PC,
USB und FT245R noch nicht ganz klar. Ich verwende den D2xx-Treiber unter
Windows (kein VCP). Die Verbindung zwischen PC und µC über den FT245
funktioniert grundsätzlich, ich kann auf beiden Seiten Daten senden und
empfangen.
Was ich glaube verstanden zu haben:
- Die Übertragung über den USB erfolgt in Paketen u.U. unterschiedlicher
Größe alle 1 Millisekunden;
- Es werden immer alle Daten übertragen, die zu diesem Zeitpunkt in den
Puffern sind bzw. hinein passen und die innerhalb einer Millisekunde
übertragen werden können.
Was macht nun mehr Sinn, FT_Read oft hintereinander aufzurufen um immer
alle Daten, die aktuell im Puffer sind, schnell zu lesen und die dann in
einen noch größeren Puffer im PC zu speichern und anschließend zu
verarbeiten oder mittels FT_Read immer jeweils nur so viele Daten
einzulesen wie gerade erwartet werden? Das gibt einen ziemlichen
Overhead bei sehr kleinen Paketen. Eine zusätzliche Pufferverwaltung
möchte ich mir aber, wenn möglich, gerne ersparen.
Meine Daten werden in beiden Richtungen in kleinen Paketen übertragen,
wobei immer eine Paketnummer und die Paketgröße mitgesendet wird. Das
erlaubt mir festzustellen, ob die Pakete in der richtigen Reihenfolge
ankommen und ob sie vollständig sind. Aktuell habe ich es mir so
überlegt: FT_Read aufrufen um die Paketnummer und -größe zu lesen und
dann in einem zweiten Aufruf die reinen Daten lesen, sofern mindestens
so viele Daten wie erwartet werden im Puffer vorhanden sind
(FT_GetQueueStatus).
Hierzu noch eine Frage: Liest der D2xx-Treiber den FT245 aus auch wenn
kein Aufruf von FT_Read erfolgt (ist)? Wenn ja, würde das bedeuten, dass
er eigene Puffer hat. Sollte das so sein, weiß jemand, wie groß die
sind? Darüber habe ich bis jetzt nämlich nichts gefunden und die Puffer
des FT245 selbst sind ja recht klein (128 bzw. 256 Bytes).
Wie macht Ihr so etwas?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Beste Grüße,
Ralf
