VGA-Text haut nicht so hin.
OP #3871765
Hallo, guten Tag.
Ich habe hier ein VGA-Text 80x30.
Es werden Zeichen dargestellt, aber nicht die, die im RAM (2400 Byte)
gefordert werden. Wenn da h20 (Leerzeichen) steht, wird ein "D"
dargstellt.
Wenn ich jetzt im RAM die ersten 4 Leerzeichen h20 ändere:
h20 h21 h22 h23, dann ändert sich nicht das Zeichen selber sondern das
"D" wandert 4 Zeilen zum oberen Bildrand. Das ROM ist für die Zeichen
selber zuständig. Und an Stelle h20 steht dort richtig 8x h00.
Ich kann keine Testbench erstellen. Vielleicht findet einer bitte den
Fehler? Ich jedenfalls kann keinen finden, warum das RAM die Zeilen
angreift weil es ja nur eigentlich zuständig ist , welches Zeichen in
welchen Kästchen dargestellt werden soll.
Auch der darzustellende Text im RAM wird vom Buchstaben zu Buchstaben
Zeilenweise versetzt. Und die Leerzeichen sind alle "D", die aber
richtig als "D" dargestellt werden , ohne das sie verschoben sind.
Danke.
Gruss
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity vga_text is
port(
  clock : in std_logic;
  hsync : out std_logic;
  vsync : out std_logic;
  red   : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
  green : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
  blue  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
end vga_text;
architecture behavioral of vga_text is
signal offs     : std_logic_vector (6 downto 0);
signal counterx : std_logic_vector (9 downto 0);
signal countery : std_logic_vector (9 downto 0);
23
signal basis    : std_logic_vector (11 downto 0);
24
25
signal counterxmaxed : std_logic;
26
signal counterymaxed : std_logic;
27
signal h_enable      : std_logic;
28
signal v_enable      : std_logic;
29
signal vid_enable    : std_logic;
30
signal pixel         : std_logic;
31
signal clk25         : std_logic;
32
33
signal charlin : std_logic_vector (11 downto 0);
34
signal dat     : std_logic_vector (7 downto 0);
35
36
signal char    : std_logic_vector (7 downto 0);
37
signal dat_w   : std_logic_vector (7 downto 0);
38
signal zpos    : std_logic_vector (11 downto 0);
39
signal wr_addr : std_logic_vector (11 downto 0);
40
signal we      : std_logic;
41
42
component ram port(
43
  clk25   : in  std_logic;
44
  we      : in  std_logic;
45
  wr_addr : in  std_logic_vector (11 downto 0);
46
  rd_addr : in  std_logic_vector (11 downto 0);
47
  d       : in std_logic_vector  (7 downto 0);
48
  q       : out std_logic_vector (7 downto 0)
49
50
end component;
51
52
component rom port(
53
54
  addr_a : in  std_logic_vector (11 downto 0);
55
  q_a    : out  std_logic_vector (7 downto 0)
56
57
end component;
58
59
begin
60
io1 : ram  port map(
61
 clk25   => clk25,
62
 we      => we,
63
 rd_addr => zpos,
64
 wr_addr => wr_addr,
65
 q       => char,
66
 d       => dat_w
67
68
69
io2 : rom  port map(
70
  clk25  => clk25,
71
  addr_a => charlin,
72
  q_a    => dat
73
74
75
clk25 <= not clk25 when rising_edge(clock);
76
77
process
78
begin
79
  wait until rising_edge(clk25);
80
    if counterxmaxed ='1' then
81
      counterx <= "0000000000";
82
    else
83
      counterx <= counterx + "0000000001";
84
      if dat(to_integer(unsigned(counterx(2 downto 0)))) = '0' then
85
        pixel<='0';
86
      else
87
        pixel<='1';
88
      end if;
89
    end if;
90
91
92
      if counterymaxed ='1' then
93
        countery <= "0000000000";
94
      else
95
        countery<= countery + "0000000001";
96
      end if;
97
    end if ;
98
99
    if counterx (2 downto 0)="000" then
100
      if counterx ="0000000000" and  countery ="0000000000" then
101
        basis <= "000000000000";
102
      elsif counterx ="0000000000" and countery(3 downto 0) ="0000" then
103
        basis<= basis + "000001010000";
104
      end if;
105
    end if;
106
107
    offs <= counterx(9 downto 3);
108
    zpos <= basis + offs;
109
end process;
110
111
process
112
begin
113
114
    if vid_enable ='1' and pixel='1' then
115
      red  <="1111";
116
      green<="1111";
117
      blue <="1111";
118
    else
119
      red  <="0000";
120
      green<="0000";
121
      blue <="0000";
122
    end if;
123
end process;
124
125
counterxmaxed <='1' when  counterx = "1100100000" else '0';
126
counterymaxed <='1' when  countery = "1000001101" else '0';
127
128
hsync <='1' when  counterx < "1010001111" or counterx > "1011101111" else '0';
129
vsync <='1' when  countery < "0111101001" or countery > "0111101011" else '0';
130
131
h_enable   <= '1' when  counterx > "0000000100" and counterx < "1010000000" else '0';
132
v_enable   <= '1' when  countery < "0111100000" else '0';
133
vid_enable <= '1' when h_enable = '1' and v_enable = '1' else '0';
134
135
charlin <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(char)) + to_integer(unsigned(countery(3 downto 1))),12));
136
137
end behavioral;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
