PIC Programmierung
OP #3876013
ich habe eine Frage zur Programierung von PIC
Es geht um einen PIC16LF74 der ist ein einem Messgerät
verbaut. Ich habe hier ein defektes und ein funktionierentes
vorliegen. Nun wollte ich versuchen den PIC der beiden
Auszulesen und zu vergleichen bzw. das File vom funktionierenten
in den defekten spielen. Könnte das funktionieren?
Auf der Platiene ist neben den PIC eine Schnittstelle
vorhanden wo ich denke das die zum Programieren dient.
Von 5 Kontakten konnte ich 3 verfolgen.
PIC16LF74
Pin 2 MCLRV
Pin 44 RB7/PGD
Pin 43 RB6/PGC
was brauche ich da am besten für einen Programmer
wo man den PIC im eingebauten Zustand füttern kann ?
Danke im vorraus.
Ronny
Gast #3876087
Na, da wäre doch die Hersteller Seite ganz interessant.
Solch einfache Fragen beantworte ich aus Prinzip nicht direkt.
Ja und jetzt noch GND + VCC dazu und fertig ist der Lack.
Wenn kein Ausleseschutz gesetzt ist
> bzw. das File vom funktionierenten in den defekten spielen.
Nein, defekt ist defekt.
Bist Du überhaupt sicher das der PIC defekt ist ?
Mal die Signale an den Pins gemessen ob der nicht aus gutem Grund nix
tut ?
OP #3876600
alles um den PIC gemessen und mit dem 2. Gerät verglichen
ist alles i.O. der Pic scheint es nun auch doch nicht zu sein
Habe gerade herausgefunden (habe mich Blind durch das Menü gehangelt)
das sich die Datenübertragung aktivieren lässt und sich Messwerte
aus dem Gerät auslesen lassen.
Das eig. Problem bei dem Gerät ist das nach dem einschalten
nur ein schwarzer Balken im Display von oben nach unten scrollt.
Die Displays habe ich auch schon getauscht aber im Display Modul
selbst liegt der Fehler somit auch nicht.
Muss ich weiter versuchen die Ansteuerung zu identifizieren um da ev.
einen
Fehler auszumachen.......
