Guter Breitbandverstärker +40dBm, 50MHz
Gast #3877202
Für den Laboreinsatz als Messverstärker brauche ich öfters etwas mehr
Leistung als der Signalgenerator liefern kann (10dBm).
Gibt es hierfür passende Breitbandverstärker (Wünschenswert wäre 1Hz bis
50MHz, wäre aber auch mit 20MHz schon zufrieden) mit denen man auch mal
10Veff in 50Ohm (also so ca. 37dBm) schafft?
Gast #3877439
Bonn Elektronik (bonn-elektronik.com) hat unter anderem
Breitbandverstärker von 4kHz...250MHz im Angebot, welche auch VSWR = ∞
ohne Beschädigung überleben. Vielleicht gibt es auf Anfrage auch
DC-Kopplung.
Gast #3877957
Naja, ob 1 Hz oder DC ist bei so einer breitbandigen Verstärkung das
Teil mit DC leichter zu realisieren (bei 50 Ohm Impedanz).
Vermutlich muss man, (wie AR auch), den Bereich sogar mit zwei
Verstärker abdecken. Wenn es erst bei 100kHz losginge, wäre das viel
einfacher.
