SPS-Mosfet Ansteuerung
Gast #3877628
an einen SPS Ausgang (24V) sollen N-MOSFET (D44H11TU) zum Schalten
zweier Lasten (24V/1,2A bzw 3V/2,5A) eingesetzten werden. Da die Lasten
einen recht hohen ind. Anteil (DC-Motoren) besitzen, würde ich 1N5822
als Freilaufdiode einsetzen. Die MOSFETs sollen jeweils gegen Masse
schalten. Da Ein SPS-Ausgang idR nur als Spnnungsquelle ausgeführt ist,
soll ein Widerstand mit R=47kOhm das Gate gegen Masse ziehen.
Schaltfrequenz: wenige Hertz.
In etwa so: Geht dies gerade in Hinblick auf die Verwendung des Mosfets
i.O. ?
                   | 24V bzw 3V3    | 24V bzw 3V3
                   |            .---o
                   |            |   |   _
                   |            |   C|   |D
                   |            |   C|   |C
                   |            |   C|   ||
                   |     Frei- |    |M
                   |     lauf-  ^   |    |O
                \  o     diode  |  .-.   |T
         SPS DO  \              |  | |   |O
          24V     \.            |  | |  _|R
                   o            |  '-'
                                '---o
                   o-------------||-+
           47kOhm | |               |
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Vielen Dank soweit
Gast #3877647
Ein D44H11TU ist kein MOSFET sondern ein NPN. Sorge also für einen
passenden Basisstrom.
Bei einem NMOS solltest du auf die maximal zulässige Ugs achten, und
ggfls. mittels Zener- oder TVS-Diode begrenzen.
