ATMega162 Programmier probleme
Gast #3880304
Hey Leute ich will einen selbstgebastelten Print Programmieren. Einen
ATmega162 über Jtag. Doch ich kriege immer die Fehlermeldung:
Unable to enter programming mode. Please verify that the programmer is
correctly attached to the target and that target power has been switched
on. Also verify that the correct device and interface settings have been
specified.
Woran könnte das liegen? Ich habe 2 Printe gemacht, der andere
funktioniert problemlos. Der einzige Unterschied ist, dass an den Jtag
Pin's 5,6k Widerstände sind anstelle von 100 Ohm. Weil ich kein
passendes Widerstand's Netzwerk mehr zur verfügung habe, doch sollte so
funktionoieren?
folgendes habe ich schon gemssen:
Quarz ist ok
Vcc ist ok
Reset ist ok
Stromaufnahme ist bei beiden gleich
Bin jetzt seit 20min am Kurzschlüsse suchen doch hab noch keinen
gefunden vermute darin liegt der Fehler oder hat jemand anderes noch
eine Idee?
Gast #3880582
Marc Vesely schrieb:
> Richtig gefust (JTAG enabled) ?
>  Und 5K6 ist vieeel mehr als 100 Ohm.
Ja hab ich, ich meinte 560Ohm anstelle von 5,6k
Komisch schrieb:
> Widerstände 100 Ohm, 5,6 KOhm? Schaltplan.
Den Schaltplan ist ein bisschen unübersichtlich darum habe ich ihn nicht
mit gepostet da er meineserachten  nicht bring. Den das Problem muss
beim uC oder beim Jtag liegen, da spielt der Schaltplan ja keine Rolle.
