UART AT90CAN128 Einstieg
Gast #3883665
Guten Tag,
ich habe als Anfang zum Einstieg in die Programmierung mit seriellen
Schnittstellen versucht, ein Zeichen vom Controller an den PC zu senden.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
#define BAUD 9600L      // Baudrate
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
#error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
#include "util/delay.h"
int main(void)
   UBRR0H = UBRR_VAL >> 8;
   UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;
   UCSR0C=(1<<UMSEL0)|(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);
   UCSR0A= (1<<TXC0);
  while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))
24
25
26
    UDR0= 'z';
27
  while(1)
28
29
30
31
Erst einmal muss ich gestehen, dass ich nicht genau weiß, welche
Taktfrequenz ich nehmen soll. Ob die 16MHz oder die 32768kHz?!
Jedenfalls wird mir auf meinem HyperTerminal stets eine Anreihung
kryptischer Zeichen ausgegeben.
Ausprobiert habe ich (erfolglos) das benutzen von 2 StoppBits und das
Setzen einer Delay nach der Ausgabe des Zeichens. Die Einstellungen im
HyperTerminal sind wie im Tutorial gesetzt.
Ich bedanke mich schonmal für Hilfestellungen.
Als erstes solltest du den UART auf asynchron stellen.
Als zweites frage ich mich wie du überhaupt was senden
kannst wenn der Transmitter nicht Enabled ist?
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 32768000UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
#define BAUD 9600UL      // Baudrate
#endif
int main(void)
   UCSR0C=(0<<UMSEL0)|(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01); //Asynchroner Mode, 8-bit
   UCSR0B= (1<<TXEN0);  //Transmitter einschalten
24
25
26
 UDR0= 'h';
27
28
  while(1)
29
30
31
32
So danke erstmal, keine Ahnung wie mir das passieren konnte :/
Mitllerweile habe ich herausgefunden, dass der Frequenztakt den 32768kHz
entspricht. Trotzdem warden nun zwar einzelne Zeichen gesendet,
allerdings wieder nur Dreiecke o.Ä.
Lediglich einmal kam auch wirklich der richtige Buchstabe raus.
Hallo.
Die F_CPU ist viel zu hoch. Zum einen kann der AT90CAN128 doch nur 16MHz
und wenn ich richtig sehe wären es bei Dir 32,7MHz. Geht also schon mal
vom Prozessor nicht.
Welchen Quarz hast Du denn eingebaut ? F_CPU muss dem tatsächlichen Takt
entsprechen.
Pepe.
Sooo täglich grüßt das Murmeltier und nach erfolgreichem Senden von
Daten an den PC wollte ich es nun mit dem Empfangen versuchen
uint8_t uart_getc(void)
  while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)));   // warten bis Zeichen verfuegbar
  return UDR0;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
int main(void)
  UCSR0B= (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0);
  while(1)
        if ( (UCSR0A & (1<<RXC0)) )
          uint8_t c;
24
          c = uart_getc();
25
          DDRC = 0xFF;
26
          PORTC = c;
27
28
        else
29
30
31
32
33
34
Die Kommunikation scheint auch zu funktionieren, allerdings reagiert der
Controller auf jede mögliche Eingabe. So springen z.B. die LED's schon
beim Drücken der Leertaste hin und her.
Eigentlich wollte ich durch Eingaben wie "0b101100111" ein Muster mit
den LED's (alle am Port C)erzeugen, aber auch das kommt nur Falsches an.
Die Einstellungen im HyperTerminal: kein Handshaking, 8-bit, keine
Parität, ein StopBit. Leider finde ich auch im Internet kein
vergleichbares Problem...
Vielen Dank schonmal!
