A/D-Wandler WOVERFLOW
Gast #3885722
Moin zusammen ich krieg eine komische Fehlermeldung vom Compiler mit dem
Atmel Studio und wenn ich Atmel Studio neustarte und nichts ändere im
Quellcode dann ist die Fehlermeldung weg.
Fehlermeldung:
Warning  1  large integer implicitly truncated to unsigned type
[-Woverflow]  AVR-Studio\ADC\ADC\ADC.c  36  3  ADC
Warning  2  large integer implicitly truncated to unsigned type
[-Woverflow]  AVR-Studio\ADC\ADC\ADC.c  39  4  ADC
Warning  3  large integer implicitly truncated to unsigned type
[-Woverflow]  AVR-Studio\ADC\ADC\ADC.c  42  6  ADC
Kann damit nicht wirklch was anfangen weil der an PORTB und Ergebnis was
rummeckert. Vielen Dank im voraus
#include<avr/io.h>                  //Bibliotheken und Headerdateien
einbinden, Deklarationen und Definitionen der Variablen / Konstanten
vornehmen,
#define F_CPU 1000000                //Definition Taktfrequeznz
µController
#include<util/delay.h>                //delay.h einbinden
int main(void)                    //Hauptprogramm
  //Initialisierung Ein und Ausgänge
  DDRB = 0xFF;                  //Datenrichtungsregister PortB auf Ausgang
  DDRA = 0x00;                  //Datenrichtungsregister PortA auf Eingang
  PORTB = 0xFF;                  //Ausgänge auf High
  uint16_t ergebnis;                //Variable zur Zwischenspeicherung des eingelesenen analogen Wertes
  //ADC - Konfiguration
  ADMUX |= (1<<ADLAR) | (1<<MUX0) |(1<<MUX1);     // Externe Vref und Linksbündiges Ergebnis LSB werden abgeschnitten Mux0 und Mux 1 --> PortA Pin 3
  ADCSRA |= (1<<ADEN)  | (1<<ADSC)  | (1<ADATE)   | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
    while(1)
    while(  !(ADCSRA & (1<<ADIF))) {}        //Polling
23
24
    ergebnis = ADCH;                //Schreiben der obersten 8 Bits in Variable Ergebnis, die beiden LSB in ABCL werden "abgeschnitten"
25
    ADCSRA |= (1<<ADIF);
26
27
    if (ergebnis < 28)                //Abfrage der Größe von Ergebnis für lineare Ausgabe auf LEDS (verschachtelte If Schleife)
28
    {PORTB = 0b111111111;}
29
30
      else if (ergebnis < 56)
31
      {PORTB = 0b111111110;}
32
33
          else if (ergebnis < 84)
34
          {PORTB = 0b111111100;}
35
36
            else if  (ergebnis < 112)
37
            {PORTB = 0b11111000;}
38
39
              else if (ergebnis < 140)
40
              {PORTB = 0b11110000;}
41
42
                else if (ergebnis < 168)
43
                {PORTB = 0b11100000;}
44
45
                  else if (ergebnis < 196)
46
                  {PORTB = 0b11000000;}
47
48
                    else if (ergebnis < 224)
49
                    {PORTB = 0b10000000;}
50
51
                      else
52
                      {PORTB = 0b0000000;}
53
54
55
56
57
58
59
60
    }                              //Ende Endschlossschleife
61
}                                //Ende Hauptprogramm
Persönliche Seite #3885831
Deine Fehlermeldungen sind keine Fehlermeldungen, sondern Warnungen.
Die enthalten Zeilennummern, so daß Du die korrespondierenden Stellen in
Deinem Quelltext finden kannst.
> rummeckert.
Vielleicht steht irgendwo eine 1 oder eine 0 zuviel bei Deinen
Konstanten, die Du an PORTB zuweist?
Ich zähle die Stellen jetzt nicht nach; Du erkennst jetzt einen der
großen "Vorteile" der Binärschreibweise.
Gast #3885845
Oh man ja ich meinte natürlich Warnungen, was ein dummer Fehler ich
hatte tatsächlich ein paar 1 zu viel angegeben
vielen Dank für die schnelle Hilfe
Persönliche Seite #3885861
Tip zur Vermeidung solcher Probleme:
Benutze #defines für solche Konstanten, definiere die alle an einem
Stück.
Das kann dann so aussehen:
#define WERT_KLEINER_028 0b111111111
#define WERT_KLEINER_056 0b111111110
#define WERT_KLEINER_084 0b111111100
#define WERT_KLEINER_112 0b11111000
#define WERT_KLEINER_140 0b11110000
#define WERT_KLEINER_168 0b11100000
#define WERT_KLEINER_196 0b11000000
#define WERT_KLEINER_224 0b10000000
#define WERT_SONST       0b0000000
    {PORTB = WERT_KLEINER_028;}
      {PORTB = WERT_KLEINER_056;}
Und Du siehst das Problem Dich förmlich anspringen.
Alternative: Investiere eine Viertelstunde Zeit und lerne die 16
Bitkombinationen, die sich hinter den Werten 0x0 bis 0xF verbergen.
Trainier' das eine Weile lang, und Du musst nie wieder Einsen und Nullen
zählen oder gar hinschreiben.
Das haben vor Dir ganze Generationen anderer Programmierer hinbekommen,
denn die 0b-Schreibweise ist nicht im C-Sprachstandard enthalten,
sondern nur eine proprietäre Erweiterung Deines C-Compilers.
