STM32F0 ADC EOC Flag wird nicht gesetzt
Gast #3887619
Guten Abend,
Ich bin heute auf ein Problem mit dem ADC beim STM32F0 gestoßen, dass
ich mir nicht erklären kann. Da der ADC an sich ja funktionieren sollte
denke ich das ich etwas vergessen habe, leider weis ich aber nicht was.
Nach der Initialisierung vom ADC lese setze ich den verwendeten Kanal
und Starte den ADC um einen Shot zu machen. Leider wird danach nie das
EOC Flag gesetzt. Ich habe mir auch schon mal im Debugger angeschaut ob
das Flag gesetzt wird, aber es scheint wirklich nie gesetzt zu werden.
Ich verwende zum Auslesen kein DMA sondern möchte gerne warten bis der
ADC fertig ist.
Die Beispiele und Beiträge die ich zum ADC gefunden haben bezogen sich
meist auf die F1 oder F4, die aber leicht anders aufgebaut sind, aber
auch dort habe ich nichts gefunden.
hier mal die Initialisierung:
void adc_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);            // Clock fuer ADC aktivieren
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);              // GPIO Clock an
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4;  // IO Teil an den ADC Pins deaktivieren
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;                // Analog Modus der Pins
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;              // Pullups deaktivieren
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                    // IO Config uebernehmnen
  ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
  ADC_DeInit(ADC1);                              // ADC mit Grundwerten initialisieren
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;            // 12 bit Aufloesung
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = DISABLE;              // kein ext. Trigger
  //ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Backward;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;              // Continuous Mode disable
23
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);                      // ADC Config uebernehmen
24
25
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);                             // ADC Enable
26
27
  ADC_AutoPowerOffCmd(ADC1, DISABLE);                      // Auto Power Off
28
  //ADC_VrefintCmd(ENABLE);                                                            // Int. 1.2 V Vref
29
30
  ADC_GetCalibrationFactor(ADC1);                                                        // Calibration Faktor einlesen
31
  while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADEN));                // Warten bis ADC aktiviert
32
33
Das eigentliche Auslesen mache ich dann in der folgenden Funktion:
u16 adc_Get(u8 Channel)
  u16 Tmp = 0;
  switch (Channel)                              // Channel auswaehlen
    case 0:
      ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, ADC_SampleTime_55_5Cycles);
      break;
    case 1:
      ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, ADC_SampleTime_55_5Cycles);
      break;
    case 2:
      ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, ADC_SampleTime_55_5Cycles);
      break;
    case 3:
23
24
      ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3 , ADC_SampleTime_55_5Cycles);
25
      break;
26
27
    case 4:
28
29
      ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1 , ADC_SampleTime_55_5Cycles);
30
      break;
31
32
33
34
  ADC_StartOfConversion(ADC1);                        // ADC Conversion Start
35
36
  while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET){watchdog_Reload();}  // warten bis fertig
37
38
  Tmp = ADC_GetConversionValue(ADC1);                      // Wert einlesen
39
40
  return (Tmp);
41
Zum kompilieren verwende ich die GCC Toolchain.
Kennt jemand zufällig das Problem und kann mir einen Tip geben ?
Gruß,
Martin
Gast #3889952
Guten Tag,
die gleiche ADC Konfiguration mit DMA funktioniert, wobei ich dabei das
Flag vom DMA Channel abfrage.
Das ist etwas merkwürdig.
Gruß,
Martin
