Starke schwankungen bei Spannungsmessung mit Arduino
Gast #3887690
ich versuche zurzeit mit meinem Arduino die Spannung meines 12V Lipo
Akkus zu messen. Doch dabei stoße ich auf ein paar Problemchen.
Im Bild ist die Schaltung aufgebaut. Habe einen 13k und einen 1k
widerstand. Somit wird die Spannung durch 13 geteilt. Also bei 13V
kommen 1 Volt am Arduino an, Da meine Referenzspannung am Arduino auf
1.1V gesetzt ist um die Genauigkeit zu erhöhen (Zumindest habe ich diese
Erfahrung gemacht). Um die Zellspannung meines Akkus zu messen, führe
ich eine Dreisatzrechnung durch und komme damit bei ca. 3,66 Volt an.
Soweit so gut. Meine Zellspannung ist also ca. 3,6 Volt. Jedoch kriege
ich immer wieder Einbrüche rein die das Ergebnis auch schon mal auf 4,5
Volt bringen.
Mein erster Gedanke waren die Toleranzen der Widerstände (10% und 1%).
Jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass die Einbrüche deswegen gleich
so gravierend sind. Habe mir auch den Mittelwert ausgerechnet, jedoch
kommt es mir auf 0.1V schon an, weswegen das mein Ergebnis nur ungenauer
macht.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Gast #3887757
Die Servos werden mit der gleichen Spannung versorgt, wie der
Mikrocontrollers. Warscheinlich überlastest du den 5V Spannungsregler.
Selbst wenn das nicht Fall ist, solltest du den Motoren besser einen
eigenen Spannungsregler gönnen - vorzugsweise 6V (5V gehen notfalls
auch).
#3887783
Tim, wenn es sonst kein Probleme mit der Schaltung gibt und du nichts
ändern willst, dann kannst du das ja mittels Software mitteln.
Zum Beispiel alle 100ms messen, aufaddieren und durch die Anzahl der
Messungen teilen.
