Welche Spannungsbelastbarkeit haben Drosseln?
Gast #3888243
Hallo Leute, siehe oben...im aktuellen Fall geht es um HF-Drosseln Epcos
LBC. Man findet im DB einfach keine Angabe zur maximal möglichen
Spannung. Gerade bei HF-Drosseln ist dieser Wert ja aber nicht
uninteressant.
Habe daraufhin mal bei einigen anderen Induktivitäten geschaut, und
nirgendwo eine Maximalspannung gefunden. Sind die Hersteller schlicht zu
faul, eine max. Spannung festzulegen? Je nach Aufbau von Drosseln kann
die Spannungsbelastbarkeit ja drastisch variieren, aber von außen kann
man es meist überhaupt nicht abschätzen...
Das passiert so schnell nicht, das eine Drossel
durch Überspannung kaput geht, eher gehen die angeschloßenen
Bauteile durch Überspannung kaput. Probleme bekommst du erst
wenn die Induktivität der Drossel sehr groß ist und es
enstehen Spannungen im KV bereich, zum Beispiel der
Zeilentrafo beim Fernseher, dann must du eine sehr gute
Isolation konstruieren. Eher must du bei der Drossel
auf den Strom achten damit sie nicht kaput geht,
und nicht in die Sättigung kommt.
Nun ja, so Spulen und Drosseln zeichnen sich nicht grade durch sehr hohe
Widerstände aus. Eher der umgekehrte Fall ist da, der deren Welt
bestimmt. Ich würde also einfach mal den eingeschwungenen Zustand
betrachten (also DC-Werte, die sollten im Datenblatt stehen) und aus
maximal zulässigem Strom und Widerstand der Drossel/Spule die Spannung
ausrechnen die dann anliegen muss/darf.
