PWM freq. mit 50ns schritt
OP #3888792
Hallo alle,
Ich will PWM Signal mit 50ns schritt generieren. Dafür habe ich
Eingangssignals.
Das PWM clock freq. = 24Mhz.
wenn Eingang = 3,25v dann PWM Freq = 1 us (Mikrosekunden)
wenn Eingang = 0,5V  dann PWM Freq = 250 ns (Nanosekunden).
Bitte teilen Sie Ihren Idee mit.
Grüße
Max
Sorry, ich verstehe die Aufgabe nicht.
Also geht es um Impulse mit variabler breite, die in 50ns Schritten
einstellbar ist? 50ns, 100ns, 150ns, 200ns usw? Wie viele Schritte
sollen es insgesamt sein?
Passt nicht zu 50ns
Also nur zwei unterschiedliche Pulsbreiten von 250ns und 1µS? Dann hat
das mit PWM nicht viel zu tun. Wie lange soll die Pause zwischen den
Impulsen sein?
Max Otto schrieb:
> @Anal-Fabet Machst bitte kein sorgen über mein Firma.
Das ist leichter gesagt als getan, bei der Performance die du so an den
Tag legst.
Beitrag "Umgerechnet 16-Bit-ADC-Wert auf dem LCD"
In weiterer Folge mach ich mir auch um eure Kunden sorgen, bzw. um deren
Kunden. Das sind alles Autofahrer, denen ich mal auf der Autobahn
begegnen könnte. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass da ein Prozessor
drinn ist, den du programmiert hast .... bei der Vorstellung läuft es
mir kalt den Rücken runter.
OP
@stefanus
PWm soll so gehen.. 50ns, 100ns, 150ns, 200ns usw..
PWM Clock freq. = 20Mhz.
Die ganz aufgabe ist erste den 50ns schritt PWM generieren von gegebene
Eingang Signal. Dann habe ich 2 PWM Signale (Vorwärts und Rückwärts).
Die Tastverhältnis für beiden Signal soll 47% sein.
Max Otto schrieb:
> @stefanus
Hast du auch nur irgend eine Ahnung von dem was du da treibst?
Max Otto schrieb:
> Ich will ein H-Bridge generieren.
Wow.
Schätze so nach 1000 weiteren derart ausführlichen Posts wissen wir
erstmal ganz grob, was Du vielleicht willst.
Es gibt kein Zeitlimit für das Drücken auf "Absenden".
Auch wurde noch niemand gesteinigt, weil seine Frage zu ausführlich war.
Aber niemand kann in Deinen Kopf schauen.
> PWM soll so gehen.. 50ns, 100ns, 150ns, 200ns usw..
Das geht doch nicht. 47% von 50ns sind 23,5ns. Um 23,5ns breite Impulse
zu erzeugen, bräuchtest du vermutlich 1 Gigaherz Taktfrequenz!
Beschreibe doch mal, wozu das alles gut sein soll. Du bist schon halb
bei der Lösung der Aufgabe, ohne die Aufgabe selbst beschrieben zu
haben.
Was willst du ansteuern? Kannst Du auf eine Produktbeschreibung
verweisen, am besten ein Datenblatt?
Und wo kommt das Steuersignal her? Ebenfalls bitte mit Link zur
Produktbeschreibung oder Datenblatt.
Ich mach Dir mal etwas übertrieben die falsche Anfrage vor, um zu
veranschaulichen, wie schwierig das Thema ist. Stell Dir vor, ich würde
Dich fragen:
Ich brauche einen Kleber, der runde Scheiben mit 10cm Druchmesser und 22
Gramm Gewicht halten kann. Beide Oberflächen sind meistens serh fettig.
Der Kleber muss essbar sein und darf keinen geschmack haben.
Die richtige Lösung wäre: Klapp das Brot zu und vergiss den Kleber. Dazu
müsste man aber wissen, dass es um ein Wurstbrot für Astronauten geht.
OP
@Stefanus
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe Clock Freq. 25 MHz genommen. So habe Ich jetzt 40ns Schritt,
die Ich brauche.
jetzt habe Ich Totzeit als Analog Signal von 0,5v bis 3,25v.
So für Totzeit
Wann Input = 0,5v = 2
Und wann Input = 3,25v = 24.
Wie gehe Ich jetzt weiter?
