Elektronische selbstrückstellende Sicherung
Gast #3889880
gibt es abgesehen von diesen PTC-Dingern wirklich keine fertige
selbstrückstellende Sicherung als ein kleines (am besten SMD) Bauteil ?
Die PTC-Teile sind aufgrund der extremen Temperaturabhängigkeit und der
langsamen Geschwindigkeit für mich ziemlich unbrauchbar.
Es gibt ja diverse Schaltungsvorschläge z.B. mit einem Fet und ein paar
anderen Bauteilen. Gibt es sowas nicht fertig in einem Chip vergossen ?
Es gibt ja sonst echt alles, man muss es nur finden. Ich kann mir nicht
vorstellen das es dafür keinen Bedarf gibt ?
Polyfuse
Multifuse
Polyswitch
Das sind ja alles diese PTC-Sicherungen.
Der Ansprechstrom ändert sich je nach Temperatur um mehr als 200%, die
ansprechzeit liegt im Sekundenbereich. Bei kleinen Strömen und
schnelleren Ansprechzeiten kommt noch ein Innenwiederstand von bis zu 50
Ohm dazu. Dadurch für mich ziemlich unbrauchbar.
Der Link funktioniert leider nicht.
Die Selbstrückstellung ist ein Problem.
Welcher Parameter soll diese denn triggern?
Wenn die Sicherung abschaltet, ist der Strom gleich oder nahe Null...
wenn die Rückstellung also bei I<Imin triggert, ist deren Schutzfunktion
zweifelhaft, da das Ganze pulst oder schwingt und den Schaden
vergrössern kann.
Ein langsames Hochfahren bekommt vielen Baugruppen auch nicht gut, wenn
diese nicht durch eine Brownout-Funktion geschützt sind.
Wenn die Rückstellung zeitgebunden getriggert wird, hat man auch dieses
Pulsverhalten.... Ist zwar besser als Dauerstrom, aber ob der
Sicherungsaspekt dann relevante Gefahren ausschliessen kann, sei mal
dahingestellt.
Das Auslösen einer Sicherung deutet entweder auf einen Defekt, oder eine
systemisch-sporadische Malfunction hin. Letztere sollte im Vorfeld
schaltungstechnisch vermieden werden und Ersterer muß vor dem
Wiedereinschalten repariert werden...
Das wär doch mal ein Projekt:
Möglichst kompakt einen Dreibeiner (In,Gnd,Out) der ab möglichst wenig
Eingangsspannung In und Out durchschaltet und bei x mA diese Verbindung
trennt. Rückstellung durch Powercycle.
