Bootloader des Atmega32U4
Gast #3891759
Ich verstehe die Doku von Atmel so, dass der ATmega32u4 mit
vorinstalliertem Bootloader geliefert wird, mit dem ich wiederum
Firmware flashen kann.
Wenn meine Firmware drauf ist, möchte ich den USB Port gerne wie einen
FT232 benutzen. Das kann der Bootloader bar nicht, oder doch?
Kann mir jemand helfen, einzuschätzen, wie Aufwändig die Programmierung
ist? Muss ich dazu nur ein paar Register initialisieren, oder steckt da
mehr hinter?
Gast #3892031
Nein das kann der Bootloader nicht und warum sollte er auch? Wenn du
dein Programm geflashed hast willst du doch sicher, dass dein Programm
ausgeführt wird und nicht weiterhin der Bootloader. Es kann immer nur
eines von beidem gleichzeitig laufen.
Was du wohl willst ist ein CDC Device/Virtual COM Port, welches sich
z.B. mit der LUFA Library bewerkstelligen lässt. Nehm einfach das
entsprechende Beispielprojekt, lösche das Zeug was du nicht brauchst und
bau deinen Code drumherum.
Gast #3892765
Danke für die Stichworte, nun wieß ich wonach ich suchen muss.
Ich hatte mir das so vorgestellt, dass die USB Schnittstelle des AVR
möglicherweise ganz alleine arbeiten kann (wie ein externer USB-UART),
wenn sie erstmal entsprechend initialisiert ist. Und diese
Initialisierung könnte ggf. der Bootloader erledigen.
Naja, schön wärs. Träumen darf man doch noch, oder?
Gast #3892886
wenn der AVR wie ein usb-uart wandler arbeiten soll, dann musst du
natürlich auch noch die serielle schnittstelle des AVR initialisieren
und die daten durchreichen
in etwa so:
usb_put_char( uart_get_char() );
Gast #3893159
Dass ich separate Funktionen zum Senden und Empfangen aufrufen muss war
schon klar. Ich will ja nicht einen der "echten" seriellen Ports
ansprechen. Es sollte nur prinzipiell genau so einfach sein.
Dir von Dir genannte Library sieht auf den ersten Blick vielversprechend
aus, scheint genau das zu tun, was ich mir so vorgestellt hatte.
Dann werde ich mir mal einen Arduino Micro Clone besorgen und es
ausprobieren.
Besten Dank dafür
