Vorraussicht beim Konzeptionieren
Gast #3893584
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne eine Dikussion theoretischer Natur anstoßen, auch in
Anlehnung an die Diskussionen, die gerade über C++ laufen.
Die Kernfrage die sich mir stellt ist, wie weit kann man bei der
Konzeptionierung und Architektur eines System vorraussehen und gibt es
vielleicht "abstrahierte Denkweisen", die zur Lösung führen?
konkretes Beispiel:
Ich habe ein System, bei dem es "Pipelines" gibt, bei denen oben ein
Wert reingefüttert wird, der von hinzulinkbaren Modulen verändert werden
kann und unten wieder rauskommt. Zu diesen Modulen gehört z.B. eines aus
der digitalen Ecke, welches auf einen Inputpin "angesetzt" werden kann
und abhängig von dessen Zustand auf den durchgeschobenen Wert
parametrierbare Werte aufaddiert. Einen für "aktiv" einen für "inaktiv".
Letztlich lassen sich über diesen Ansatz durch einbinden mehrer dieser
Module hintereinander  Schalter mit unterschiedlich vielen
Schaltpositionen erfassen, wenn man überall die "inaktiv Position" = 0
lässt (die braucht nur bei AN/AUS). Ich habe also keine systembedingte
minimale oder maximale Anzahl von Schaltpositionen.
Soweit hatte ich im Vorhinein geplant und fand das ganz clever.
Letztenendes ist es aber so, dass der Schalter, den ich in meiner
Bedienplatte eingebaut habe vom System nicht als Schalter im Sinne einer
Einheit erfasst wird, sondern im Grunde als Sammelsorium von
Digitaleingängen. War erstmal nicht schlimm, bis ein Anwendungsfall
auftrat, wo es doch nervte.
Also bin ich dabei viel umzubauen, habe eine eigene Klasse "Switch"
entworfen, der ich im Konstruktor die Anzahl an Positionen mitteile
woraufhin entsprechend viele structs allokiert werden, in denen ich
jeweils eine Pinnummer definieren kann. Die Reihenfolge in der allokiert
wird entspricht letztlich der Position. Bei Aufruf werden die structs
durchitteriert; bei der ersten wo der definierte Pin gesetzt ist, wird
das "Itterierungsargument" zurückgegeben.
Zum Glück ist es ein Privatvergnügen und keine Produktlinie, weil ich ne
ganze Menge umstrukturieren muss.
Im Nachinhein sehe ich ein, dass es im Sinne der OOP Philosophie ein
fehler war, Schalter nicht direkt als Einheit und damit als Objekt zu
sehen und zu implementieren - aber in dieser Art wird sicher auch
weniger offensichtlichere Fälle geben.
Für diejenigen, die bis hier gelesen haben komme ich auf die
Eingangsfrage zurück, ob es Strategien oder abstrakte Denkansätz gibt,
die sowas im Vorhinein aufdecken?
viele Grüße!
