Reedkontakt Conrad
Gast #3894048
Hallo Gemeinde,
ich bin mir nicht sicher mit der Einbaulage von dem anhängendem Reed
Kontakt (503643 - 62  Conrad). Eigentlich hat der ja Schaltzungen,
welche so denke ich parallel zum Magneten liegen sollten oder ist das
egal? Bei fertigen Reedkontakten gibt es wohl eine Seite, welche zum
Magneten zeigen soll oder? Im anliegenden Reed denke ich, dass der
Magnet zur Beschriftungsseite oder der gegenüberliegenden Seite mit dem
Punkt zeigen sollte. Ich bin mir aber nicht sicher, da explizit nichts
geschrieben steht. Hat jemand damit Erfahrungen?? Ich habe 4 Kontakte in
meinen Fenstern mit kleinem Kabelkanal und eingeschrumpft bis jetzt
eingebaut und möchet ungern später alles Schrunpfungen wieder aufreisen
und die Kontakte ausrichten.
Danke im Voraus!
Grüße
Daniel
Gast #3894068
Meiner Erfahrung nach ist die Magnetrichtung nicht kritisch. Die
Kontakte
schalten, wenn ein Magnet sich nähert. Die Ansprechempfindlichkeit (=
Abstand zum Magnet) dürfte jedoch je nach Anfahrrichtung etwas
unterschiedlich sein. Schließe ein Ohm- Meter/ Durchgangsprüfer an den
Reed- Kontakt an und befummel ihn mit einem Dauermagneten, dann merkst
Du schnell, was Sache ist.
Gast #3894123
das mit dem Magneten ist kein Problem, der Kontakt zieht schon bei 2 cm
Magnet-Abstand spätestens sicher an. Im Endzustand ist der Magnet <  4mm
dran am Kontakt. Ich hab nur Angst, dass durch den starken Neodym
(Haltekraft 4 kg) der Reed intern irgenwann den Geist aufgeben könnte...
Grüße
Daniel
